14lb Coils Generic Hermetically Sealed Pail
Diametri / imballo
Diametri
Bobina 6,4 KG
Bobina 11.3 KG
1.6 mm ED031117
2,0 mm ED011237
2.0 mm ED031118
Lincore® 33
Saldatura con fili animati autoprotetti (FCAW-S) | ED011237
CLASSIFICAZIONI:
EN ISO : T Fe1
Ideale per riporti su acciai al carbonio o basso legati. Utilizzo come strato cuscinetto per parti in acciaio al carbonio prima del riporto in applicazioni di costruzione, funziona meglio in applicazioni di costruzione da metallo a metallo.
Ideale per riporti su acciai al carbonio o basso legati. Utilizzo come strato cuscinetto per parti in acciaio al carbonio prima del riporto. Grande resistenza alla compressione sotto carichi pesanti. I depositi sono generalmente esenti da cricche, lavorabili meccanicamente e possono essere tagliati alla fiamma. Lo spessore dei depositi è illimitato. Utilizzo come strato cuscinetto per parti in acciaio al carbonio prima del riporto in applicazioni di costruzione, funziona meglio in applicazioni di costruzione da metallo a metallo.
  • Deposito su materiale base in acciaio al carbonio o basso legato
  • Strati illimitati
  • Produce depositi lavorabili alla macchina per strati cuscinetto o superficiali destinati all'usura metallo-metallo
Informazioni sui servizi
Typical Result 1 Layer 14-30
Typical Result 2 Layers 26-32
Typical Result 3 Layers 25-34
Typical Result, Work-hardened 1 Layer 28-34
Typical Result, Work-hardened 2 Layers 32-36
Typical Result, Work-hardened 3 Layers 35-38
Typical Result, Flame-hardened 2 Layers 38-42
Classification Product Size %Al %C %Cr %Mn %P %S %Si
Typical Result .045" (1.1 mm) 1.6-1.9 0.11-0.18 1.2-1.4 1.8-2.1 0.004-0.012 0.002-0.005 0.50-0.75
Typical Result 1/16" (1.6 mm) 1.6-1.9 0.11-0.18 1.2-1.4 1.8-2.1 0.004-0.012 0.002-0.005 0.50-0.75
Typical Result 5/64" (2.0 mm) 1.4-1.7 0.13-0.15 1.1-1.4 2.1-2.3 0.004-0.008 0.002-0.005 0.45-0.60
Typical Result 7/64" (2.8 mm) 1.4-1.7 0.13-0.15 1.1-1.4 2.1-2.3 0.004-0.008 0.002-0.005 0.45-0.60
Diameter Polarity ESO
mm (in.)
0.045 in (1.1 mm) DC+ 45 (1 3/4) 5.1 (200) 25 80 1.5 (3.3)
0.045 in (1.1 mm) DC+ 45 (1 3/4) 8.9 (350) 28 130 2.7 (6.0)
0.045 in (1.1 mm) DC+ 45 (1 3/4) 12.7 (500) 31 150 3.9 (8.7)
1/16 in (1.6 mm) DC+ 45 (1 3/4) 3.8 (150) 26 125 2.1 (4.6)
1/16 in (1.6 mm) DC+ 45 (1 3/4) 6.4 (250) 29 180 3.5 (7.8)
1/16 in (1.6 mm) DC+ 45 (1 3/4) 8.9 (350) 32 225 5.0 (11.1)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 50 (2) 3.2 (125) 23 200 3.1 (6.9)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 50 (2) 5.1 (200) 27 290 4.9 (10.8)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 50 (2) 6.4 (250) 29 325 6.1 (21.1)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 64 (2 1/2) 3.4 (135) 26 360 5.7 (12.6)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 64 (2 1/2) 4.4 (175) 28 420 7.3 (16.0)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 64 (2 1/2) 6.0 (235) 30 470 9.6 (21.1)
