50lb Coil Ultracore 70C
Diametri / imballo
Diametri
Bobina 11.3 KG
Bobina 22,7 kg
1,1 mm ED031131
1,6 mm ED031132
2,0 mm ED031133 ED019887
Lincore® 60-O
Saldatura con fili animati autoprotetti (FCAW-S) | ED019887
A base di ferro, con una grande quantità di carburi di cromo in una matrice dura. Utilizzo in applicazioni con abrasione severa accompagnata da un impatto basso o moderato, funziona meglio nelle applicazioni metallo su metallo.
Filo a base di ferro con una grande quantità di carburi di cromo in una matrice dura. Progettato per sottoporre le cricche a controllo incrociato dopo il trattamento termico. Possono essere utilizzati su parti in carbonio, basso legate, al manganese, in acciaio inossidabile e in ghisa. Gli spessori del deposito sono generalmente limitati a 2 strati. Utilizzo in applicazioni con abrasione severa accompagnata da un impatto basso o moderato, funziona meglio nelle applicazioni metallo su metallo.
  • Da utilizzare su acciai al carbonio, basso legati, manganese e inox e ghisa
  • Il deposito è limitato a due strati
  • I depositi si caratterizzano per livelli di lega più alti che offrono resistenza sia all’abrasione che all’impatto moderatoI depositi sono maggiormente legati per resistere siaall'abrasione sia agli impatti moderati
  • Deposit is limited to two layers
Informazioni sui servizi
Classification Number of layer Hardness Rockwell C Mass Loss (G65)
Typical Result 1 Layer 50-55 0.67
Typical Result 2 Layers 55-58 0.20
Classification Number of layer %Al %C %Cr %Mn %Si
Typical Result 2 Layers 0.3-0.4 4.0-4.6 18.5-22.9 1.0-1.8 0.5-0.9
Diameter Polarity ESO
mm (in.)
.045" (1.1 mm) DC+ 19 (1) 5.1 (200) 21 125 1.9 (4.1)
.045" (1.1 mm) DC+ 19 (1) 10.2 (400) 25 185 3.7 (8.2)
.045" (1.1 mm) DC+ 19 (1) 12.7 (500) 27 210 4.7 (10.3)
1/16" (1.6 mm) DC+ 22 (1) 5.1 (200) 28 240 3.4 (7.6)
1/16" (1.6 mm) DC+ 22 (1) 7.6 (300) 31 300 5.1 (11.2)
1/16" (1.6 mm) DC+ 22 (1) 11.4 (450) 33 350 7.5 (16.6)
5/64" (2.0 mm) DC+ 32 (1) 3.2 (125) 26 250 3.4 (7.4)
5/64" (2.0 mm) DC+ 32 (1) 5.1 (200) 30 350 5.4 (12.0)
5/64" (2.0 mm) DC+ 32 (1) 6.4 (250) 32 400 6.8 (15.1)
7/64" (2.8 mm) DC+ 29 (1) 1.9 (75) 27 250 3.4 (7.4)
7/64" (2.8 mm) DC+ 29 (1) 3.2 (125) 30 340 5.4 (11.9)
7/64" (2.8 mm) DC+ 29 (1) 4.4 (175) 32 420 7.5 (16.5)
Deposit thickness limit is two layers unless high travel speed is used to obtain very closely spaced check cracks. Many layers can be used with high travel speed and small bead sizes to ensure close-spaced check cracks.
Lincore® 60-O deposit cross cracks (commonly called cross-checking) on cooling. This is desirable, since cross-cracking of the deposit relieves cooling stresses and prevents spalling.
