Accutrak drum
Diametri / imballo
Diametri
Bobina 5 KG (S200)
Bobina 15 KG (BS300)
FUSTO 250 KG
0,8 mm 580631 581423
1,0 mm 580440 581430 581263
1,2 mm 581447 581270
LNM 316LSI
Saldatura MIG (GMAW) | 581270
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.9 : ER316LSi
EN ISO 14343-A : G 19 12 3 LSi
Filo pieno inossidabile come ER 316L con alta percentuale di silicio LNM 316LSI - 1.2 mm - FUSTO 250 KG
LNM 316LSi viene utilizzato per la saldatura di acciai inossidabili di grado 316 e 316L. Viene utilizzato per un’ampia gamma di applicazioni tra cui la fabbricazione di tubazioni e lamiere, la produzione di recipienti, ecc. Il metallo di apporto presenta un’elevata resistenza alla corrosione interstiziale da parte di acidi ossidanti. Elevato silicio per una migliore bagnabilità
  • L'alto contenuto di Si favorisce una forma regolare del cordone di saldatura e un aspetto uniforme con eccellente raccordo della superficie del cordone al metallo di base, in particolar modo nelle saldature d'angolo
  • Il metallo di apporto presenta un’elevata resistenza alla vaiolatura e alla corrosione interstiziale con acidi non ossidanti.
  • Utilizzato per applicazioni con temperature di servizio <400°C.
Informazioni sui servizi
