PE tube for tig rod
Diametri / imballo
Diametri
PE TUBO 5 KG
1,2 mm 601020
1,6 mm 582239
2,0 mm 600807
2,4 mm 582499
3,2 mm 582437
LNT 316L
Saldatura TIG (GTAW) | 582239
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.9 : ER316L
EN ISO 14343-A : W 19 12 3 L
Bacchetta TIG con tenore di carbonio extra basso per la saldatura di acciai CrNi austenitici LNT 316L - 1.6 mm - PE TUBO 5 KG
LNT 316L è utilizzata per la saldatura di acciai inossidabili di grado 316 e 316L. Viene utilizzato per un’ampia gamma di applicazioni tra cui la fabbricazione di tubazioni e lamiere, la produzione di recipienti, ecc. Il metallo di apporto presenta un’elevata resistenza alla corrosione interstiziale da parte di acidi ossidanti.
  • Il metallo di apporto presenta un'elevata resistenza alla corrosione interstiziale da parte di acidi ossidanti.
  • Eccellenti caratteristiche meccaniche e chimiche.
  • Adatto per la saldatura o il riporto di acciai inossidabili con la stessa composizione chimica
Informazioni sui servizi
Documentazione
