PE tube for tig rod
Diametri / imballo
Diametri
PE TUBO 5 KG
1,6 mm W000283544
2,0 mm W000283545
2,4 mm W000283546
NIROD 625
Saldatura TIG (GTAW) | W000283544
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.14 : ER NiCrMo-3
EN ISO 18274-A : S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb)
Bacchetta TIG, che deposita un metallo di apporto Ni-22Cr9Mo3,5Nb NIROD 625 - 1.6 mm - PE TUBO 5 KG
Utilizzato per la saldatura di leghe di base Cr-Mo-Nickel altamente resistenti alla corrosione come la lega 625, la lega 825 e leghe simili. Adatto anche per acciai resistenti alla corrosione legati al molibdeno con ad esempio 7% Mo come X1NiCrMoCuN25-20-7 e acciai al nichel resistenti al freddo.
  • In atmosfere prive di zolfo, il metallo di saldatura è resistente alle scaglie fino a <1200°C, in atmosfere sulfuree può essere utilizzato fino a <500°C.
  • Utilizzato per unire acciai ferritici ad austenitici (dissimili) con temperature di esercizio o trattamento termico postsaldatura >300°C.
  • Elevata resistenza alle cricche da tensocorrosione e alla vaiolatura in una varietà di ambienti, tra cui acido fosforico, acidi organici, acqua di mare e ambienti inquinanti
Informazioni sui servizi
