Sahara ReadyPack Stick Electrodes Packaging
Diametri / imballo
Diametri
SRP 11 KG (10 x 1.1 KG, approx. 360 pezzi)
SRP 13 KG (10 x 1.3 KG, approx. 690 pezzi)
2.5x300 mm 542763-1
3.2x300 mm 542770-1
NYLOID 4
Saldatura elettrodo rivestito (SMAW) | 542770-1
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.11 : ENiCrMo-6
EN ISO 14172-A : E Ni 6620 (NiCr14Mo7Fe)
Elettrodo NYLOID 4 - 3.2x300 mm - SRP 11 KG (approx. 360 pezzi)
Elettrodo basico ad elevato rendimento in tutte le posizioni per la saldatura di acciai a bassa temperatura, appositamente sviluppato per eseguire saldature nella posizione PE/4G (elevata resistenza alla porosità)
  • Elettrodo basico ad elevato rendimento per tutte le posizioni per la saldatura di acciai a bassa temperatura
  • Appositamente sviluppato per eseguire saldature nella posizione PE/4G (elevata resistenza alla porosità)
  • Appositamente sviluppato per la saldatura di acciaio con 9% Ni
  • Coefficiente di espansione lineare equivalente a quello dell'acciaio 9% Ni
  • Eccellente resilienza a -196°C, carico di snervamento 0,2% affidabile
  • Saldabile con corrente AC e DC+
Informazioni sui servizi
Documentazione
