Flux-cored wire coil
Diametri / imballo
Diametri
Bobina 5 KG (S200)
Bobina 16 KG (B300)
Bobina 16 KG (S300)
1.2 mm 942415 942422N 942453EN
Diametri
Bobina 5 KG (S200)
Bobina 16 KG (B300)
Bobina 16 KG (S300)
OUTERSHIELD 690-H
Saldatura con fili animati con protezione gas (FCAW-G) | 942422N
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.29 : E111T1-K3M-JH4
EN ISO 18276-A : T69 4 Z P M21 2 H5
Filo animato con protezione gassosa Outershield® 690-H - 1.2MM - 16KG (B300)
Outershield® 690-H è un filo animato rutile con protezione gas per tutte le posizioni, per acciai ad alta resistenza come S690. Aspetto eccezionale per l'operatore, facile da saldare. Eccellenti proprietà meccaniche, CVN >69J a -40°C per 1,2 mm di diametro. Qualità superiore del prodotto con controllo ottimale della lega. Ottimo scorrimento del filo.
  • Filo animato rutile sotto protezione gassosa per tutte le posizioni, per acciai ad elevata resistenza come l'acciaio S690
  • Eccezionale apprezzamento da parte dell'operatore
  • Eccellenti proprietà meccaniche (CVN >50J a -40°C)
