Flux-cored wire coil
Diametri / imballo
Diametri
Bobina 5 KG (S200)
Bobina 16 KG (B300)
Bobina 16 KG (S300)
1.2 mm 900125 900156N 900149NE
Diametri
Bobina 5 KG (S200)
Bobina 16 KG (B300)
Bobina 16 KG (S300)
OUTERSHIELD 71E-H
Saldatura con fili animati con protezione gas (FCAW-G) | 900156N
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.20 : E71T-1M-J / E71T-1C-H4
EN ISO 17632-A : T 46 3 P M21 1 H5 / T 42 0 P C1 1 H5
Filo animato con protezione gassosa Outershield® 71E-H - 1.2MM - 16KG (B300)
Outershield® 71E-H, il filo animato con protezione a gas per tutte le posizioni per saldature di alta qualità. Eccellente per l'operatore, grazie alle caratteristiche di saldatura superiori. Il trasferimento continuo dell'arco, la quantità di spruzzi ridotti e il buon aspetto del cordone rendono il filo un elettrodo di alta qualità. Eccellente scorrimento del filo, idoneo per lavori fuori posizione e con maggiori tassi di deposito. Progettato per l'uso con gas di protezione Ar + il 15-25% di CO₂ e adatto per l'uso con di CO₂ al 100% (resilienza a 0°C).
  • Filo animato rutile per saldatura di alta qualità con gas M21
  • Eccellente apprezzamento da parte dell’operatore per le caratteristiche di saldatura superiori
  • Qualità superiore del prodotto con un controllo ottimale della lega
  • Classe H4 nel diametro 1,6 mm
  • Capacità di saldatura fuori posizione con tassi di deposito elevati
