Flux-cored wire coil
Diametri / imballo
Diametri
Bobina 5 KG (S200)
Bobina 16 KG (S300)
1.2 mm 943211 943212N
OUTERSHIELD 91K2-HSR
Saldatura con fili animati con protezione gas (FCAW-G) | 943212N
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.29 : E91T1-GM
EN ISO 18276-A : T 55 4 1NiMo P M21 2 H5
Filo animato con protezione gassosa Outershield® 91K2-HSR - 1.2MM - 16KG (S300)
Outershield® 91K2-HSR è un filo animato con protezione gas in lega all’1,5% di Ni e allo 0,4% di Mo per tutte le posizioni, per saldature di tubazioni, applicazioni offshore e strutturali. Progettato appositamente per applicazioni dopo distensione, proprietà di resilienza garantite dopo il trattamento termico (Post Welding Heat Treatment). Il filo resiste a procedure con una maggiore apporto di calore, tipiche delle saldature meccanizzate di tubazioni cross-country. Saldabilità superiore, basso livello di spruzzi, buona estetica del cordone e aspetto eccezionale per l'operatore. Le eccezionali proprietà meccaniche, che si combinano con le caratteristiche dell'arco, producono saldature solide e uniformi. La scoria, che si stacca da sola, ed il profilo uniforme del cordone dopo la saldatura in posizione 3Gup, riducono i tempi di pulizia e aumentano la produttività
  • Outershield 91K2-HSR è un filo animato rutile a bassa lega e offre un valore significativo per segmenti industriali come il nucleare, le condutture e i serbatoi a pressione. Progettato per applicazioni dopo trattamento termico, proprietà di resilienza garantite dopo il PWHT.
  • Saldabilità superiore, pochi spruzzi, buona estetica del cordone ed eccezionale apprezzamento da parte
  • Eccezionali proprietà meccaniche
  • Qualità superiore del prodotto con un controllo ottimale della lega
  • Filo con eccellente scorrimento
  • Progettato specificamente per resistere a procedimenti con elevato apporto termico
