Flux-cored wire coil
Diametri / imballo
Diametri
Bobina 16 KG (B300)
Bobina 16 KG (S300)
FUSTO 200 KG
1.2 mm 900300N 900356N,900356NE 900398
1.4 mm 900328N
1.6 mm 900314N 900384
OUTERSHIELD MC710-H
Saldatura con fili animati Metal-Cored con protezione gas (GMAW-C) | 900356N
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.18 : E70C-6M H4
EN ISO 17632-A : T 46 3 M M21 2 H5
Filo con metalli d’apporto e protezione gassosa Outershield® MC710-H - 1.2MM - 16KG (S300)
L'Outershield® MC710-H, il leader del settore, è un filo animato metalcored ad alta efficienza, da utilizzare per la saldatura con gas M21. Le caratteristiche eccellenti dell'arco rendono il filo ottimo per l'operatore. Saldature regolari con pochissimi silicati, consistenza superiore del prodotto con controllo ottimale della lega. Tempi di formazione del saldatore ridotti e minori costi totali di saldatura, qualità superiore delle saldature, resistenza superiore alla contaminazione superficiale.
  • Filo animato ad alta efficienza per la saldatura con il gas M21
  • Eccellenti caratteristiche dell’arco per un eccezionale apprezzamento da parte dell’operatore
  • Saldature regolari con pochissime isole di silicio
  • Qualità superiore del prodotto con un controllo ottimale della lega
