Progettato per la saldatura verticale discendente di tubi transnazionali e interni all’impianto
- Saldatura in radice su tubi di grado fino a X80
- Hot passes, passate di riempimento e passate di cap su tubi di grado fino a X65
- Saldatura verticale discendente
- Soddisfa lo standard NACE MR0175 per le applicazioni con gas acido
- Dati del test disponibili per SSC (NACE TM0177)
- Cellulosic electrode
Applicazioni tipiche
- Elevata produttività nella saldatura di tubi in posizione verticale discendente e fuori posizione
- Penetrazione elevata
- Bagno di fusione visibile e pulito
Posizioni di saldatura
- Tutte
Gas di schermatura
- Non applicabile
Caratteristiche speciali
- Q2 Lot® - Lot Controlled Chemistry and Mechanical Properties
Informazioni sui servizi
Documentazione
AWS | AWS A5.5 | E7010-G, E7010-P1 |
ISO | ISO 2560-A | E 46 3 1Ni C 2 1 |
ABS | AWS A5.5 | E7010-P1 |
TUV | AWS A5.5 | E7010-P1 |
Classification |
J (ft-lbs) @ -30°C (-20°F) |
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F) |
Hardness Rockwell B |
E7010-P1 Requirement | 410 (60) min. | 480 (70) min. | 22 min. | 27 (20) min. | ||
Typical Result, As-welded | 460-540 (67-79) | 560-660 (81-95) | 22-32 | 54-110 (40-81) | 37-103 (27-76) | 81-91 |
Classification | %B | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %Nb | %Ni | %P | %S | %Si | %V |
E7010-P1 Requirement | 0.20 max. | 0.30 max. | 1.20 max. | 0.50 max. | 1.00 max. | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.60 max. | 0.10 max. | ||
Typical Result | 0.002 | 0.11-0.18 | 0.04 max. | 0.50-0.88 | 0.07-0.20 | 0.010 max. | 0.66-0.97 | 0.01 | 0.01 max. | 0.10-0.40 | 0.01 |
Diameter | Polarity |
Current
Amps |
3.2 mm (1/8 in) | DC+ | 65-130 |
4.0 mm (5/32 in) | DC+ | 100-165 |
5.0 mm (3/16 in) | DC+ | 130-210 |
