Diametri / imballo
Diametri
Can 22,7 kg
3,2 x 350 mm (1/8 x 14 in) ED031611
4,0 x 350 mm (5/32 x 14 in) ED031612
5,0 x 350 mm (3/16 x 14 in) ED031613
Pipeliner® 7P+
Saldatura elettrodo rivestito (SMAW) | ED031613
CLASSIFICAZIONI:
E7010-P1
also meets E7010-G
Tubo cellulosico basso legato • AWS E7010-P1
Progettato per la saldatura verticale discendente di tubi transnazionali e interni all’impianto
  • Saldatura in radice su tubi di grado fino a X80
  • Hot passes, passate di riempimento e passate di cap su tubi di grado fino a X65
  • Saldatura verticale discendente
  • Soddisfa lo standard NACE MR0175 per le applicazioni con gas acido
  • Dati del test disponibili per SSC (NACE TM0177)
  • Cellulosic electrode
Informazioni sui servizi
AWS AWS A5.5 E7010-G, E7010-P1
ISO ISO 2560-A E 46 3 1Ni C 2 1
ABS AWS A5.5 E7010-P1
TUV AWS A5.5 E7010-P1
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
Hardness Rockwell B
E7010-P1 Requirement 410 (60) min. 480 (70) min. 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 460-540 (67-79) 560-660 (81-95) 22-32 54-110 (40-81) 37-103 (27-76) 81-91
Classification %B %C %Cr %Mn %Mo %Nb %Ni %P %S %Si %V
E7010-P1 Requirement 0.20 max. 0.30 max. 1.20 max. 0.50 max. 1.00 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.60 max. 0.10 max.
Typical Result 0.002 0.11-0.18 0.04 max. 0.50-0.88 0.07-0.20 0.010 max. 0.66-0.97 0.01 0.01 max. 0.10-0.40 0.01
Diameter Polarity Current
Amps
3.2 mm (1/8 in) DC+ 65-130
4.0 mm (5/32 in) DC+ 100-165
5.0 mm (3/16 in) DC+ 130-210
