Cardboard box SAF-FRO for filler metal packaging
Diametri / imballo
Diametri
Scatole di cartone 11.4 KG (3 x 3.8 KG, aprox. 945 pezzi)
Scatole di cartone 12 KG (3 x 4 KG, aprox. 561 pezzi)
Scatole di cartone 12.6 KG (3 x 4.2 KG, aprox. 360 pezzi)
VPMD 11.4 KG (6 x 1.9 KG, aprox. 330 pezzi)
2.0x300 mm W100288726
2.5x350 mm W100288727
3.2x350 mm W100288729 W100288735
SAFINOX R 308L
Saldatura elettrodo rivestito (SMAW) | W100288727
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.4 : E308L-17
EN ISO 3581-A : E 19 9 L R 12
Elettrodo SAFINOX R 308L - 2.5x350 mm - Scatole di cartone 12 KG (approx. 561 pezzi)
SAFINOX R 308L è un elettrodo MMA semi-basico adatto alla saldatura di acciai austenitici al Cr-Ni o acciai da getti contenenti 16-20%Cr e 8-12%Ni, ovvero AISI 304, AISI 304L. AISI 304, AISI 304L. Questo elettrodo può essere utilizzato anche per la saldatura di acciai inossidabili dello stesso tipo stabilizzati e non per temperature di servizio inferiori a +350 ° C. Il deposito ha un contenuto di carbonio <0,04%. Particolarmente adatto per il settore alimentare, nucleare, chimico e per le applicazioni correlate. Questo elettrodo offre una saldabilità eccellente ed è particolarmente adatto per applicazioni in piano testa-testa e d’angolo. Gli elettrodi di diametro 2,5mm e 3,2mm possono essere utilizzati per la saldatura in posizione
  • Adatto all'utilizzo con corrente AC [minimo OCV 50V] o DC positiva.
  • Facile innesco e reinnesco.
  • Rendimento 100%.
Informazioni sui servizi
