Cardboard box SAF-FRO for filler metal packaging
Diametri / imballo
Diametri
Box 12.9 KG (3 x 4.3 KG, approx. 360 pezzi)
Scatole di cartone 12.9 KG (3 x 4.3 KG, aprox. 570 pezzi)
2.5x350 mm W100288838
3.2x350 mm W000288839
SAFINOX R 309L
Saldatura elettrodo rivestito (SMAW) | W000288839
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.4 : E309L-17
EN ISO 3581-A : E 23 12 L R 12
Elettrodo SAFINOX R 309L - 3.2x350 mm - Scatole di cartone 12.9 KG (approx. 360 pezzi)
SAFINOX R 309L è un elettrodo MMA semi-basico che deposita un acciaio a basso C - 22/24% Cr - 12/14% Ni, 12% di ferrite delta che garantisce un’elevata resistenza alle cricche a caldo Questo elettrodo offre una saldabilità eccellente ed è particolarmente adatto per applicazioni in piano testa-testa e d’angolo. Gli elettrodi di diametro 2,5mm e 3,2mm possono essere utilizzati per la saldatura in posizione Permette un trasferimento d’arco stabile da cui risulta un eccellente aspetto e profilo del cordone che appare leggermente concavo nelle saldature orizzontali e verticali d’angolo. Pochissimi spruzzi in combinazione con una scoria facilmente rimovibile, riducono al minimo i tempi per la pulizia della saldatura.
  • Facile innesco e reinnesco.
  • Adatto all'utilizzo con corrente AC [minimo OCV 50V] o DC positiva.
  • Rendimento 100%.
Informazioni sui servizi
