Diametri / imballo
Diametri |
Scatole di cartone 10.8 KG (3 x 3.6 KG, aprox. 969 pezzi) |
Scatole di cartone 12.3 KG (3 x 4.1 KG, aprox. 561 pezzi) |
Scatole di cartone 12.6 KG (3 x 4.2 KG, aprox. 360 pezzi) |
Scatole di cartone 16.5 KG (3 x 5.5 KG, aprox. 243 pezzi) |
VPMD 10.2 KG (6 x 1.7 KG, aprox. 900 pezzi) |
VPMD 11.4 KG (6 x 1.9 KG, aprox. 330 pezzi) |
VPMD 12 KG (6 x 2 KG, aprox. 540 pezzi) |
2.0x300 mm | W100288791 | W100288796 | |||||
2.5x350 mm | W100288792 | W100288797 | |||||
3.2x350 mm | W100288793 | W100288798 | |||||
4.0x450 mm | W100288794 |
SAFINOX R 316L è un elettrodo MMA semi-basico adatto alla saldatura di acciai austenitici al Cr-Ni o acciai da getti contenenti 16-20%Cr , 10-14%Ni e 2-3%Mo, ovvero AISI 316, AISI 316L, avendo un basso contenuto di carbonio. Questo elettrodo può essere utilizzato anche per la saldatura di acciai inossidabili dello stesso tipo stabilizzati e non per temperature di servizio inferiori a +400 ° C. Questo elettrodo offre una saldabilità eccellente ed è particolarmente adatto per applicazioni in piano testa-testa e d’angolo. Gli elettrodi di diametro 2,5mm e 3,2mm possono essere utilizzati per la saldatura in posizione Permette un trasferimento d’arco stabile da cui risulta un eccellente aspetto e profilo del cordone che appare leggermente concavo nelle saldature orizzontali e verticali d’angolo. Pochissimi spruzzi in combinazione con una scoria facilmente rimovibile, riducono al minimo i tempi per la pulizia della saldatura. In condizioni corrosive di umidità è adatto a temperature di esercizio fino a 400°C, resistente alle incrostazioni fino a 800°C.
- Adatto all'utilizzo con corrente AC [minimo OCV 50V] o DC positiva.
- Facile innesco e reinnesco.
- Rendimento 100%.
