VPMD Packaging for stick electrodes SAF-FRO for safe storage
Diametri / imballo
Diametri
VPMD 10.8 KG (6 x 1.8 KG, aprox. 900 pezzi)
VPMD 11.4 KG (6 x 1.9 KG, aprox. 330 pezzi)
VPMD 12 KG (6 x 2 KG, aprox. 552 pezzi)
VPMD 16.2 KG (6 x 2.7 KG, aprox. 240 pezzi)
2.0x300 mm W100288719
2.5x350 mm W100288720
3.2x350 mm W100288722
4.0x450 mm W100288723
Diametri
STARINOX 308L
Saldatura elettrodo rivestito (SMAW) | W100288723
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.4 : E308L-16
EN ISO 3581-A : E 19 9 L R 12
Elettrodo STARINOX 308L - 4.0x450 mm - VPMD 16.2 KG (approx. 240 pezzi)
STARINOX 308L è un elettrodo MMA semi-basico adatto alla saldatura di acciai austenitici al Cr-Ni o acciai da getti contenenti 16-20%Cr e 8-12%Ni AISI 304, AISI 304L. Questo elettrodo può essere utilizzato anche per la saldatura di acciai inossidabili dello stesso tipo stabilizzati e non per temperature di servizio inferiori a +350 ° C. Il deposito ha un contenuto di carbonio <0,04%. Particolarmente adatto per il settore alimentare, nucleare, chimico e per le applicazioni correlate.
  • Questo elettrodo offre una saldabilità eccellente ed è particolarmente adatto per applicazioni in piano testa-testa e d'angolo. Gli elettrodi di diametro 2,5mm e 3,2mm possono essere utilizzati per la saldatura in posizione.
  • Combina un trasferimento stabile dell'arco che si traduce in un'eccellente forma e aspetto del cordone di saldatura con un profilo leggermente concavo nelle saldature d'angolo verticali orizzontali. Gli spruzzi sono molto ridotti e, in combinazione con la scoria che si stacca autonomamente, il tempo di pulizia post-saldatura è ridotto al minimo.
  • In condizioni corrosive di umidità è adatto a temperature di esercizio fino a 350°C, resistente alle scaglie fino a 800°C.
Informazioni sui servizi
