MIG Family
Diametri / imballo
Diametri
44 lb Spool
BOBINA 15 KG
0,9 mm (0,035 in) EDS30778
1,1 mm (0,045 in) ED031417
SuperArc® LA-100
Saldatura MIG (GMAW)
CLASSIFICAZIONI:
ER100S-G
ER110S-G
SuperArc® LA-100™ di Lincoln Electric è un filo MIG basso legato di qualità superiore ramato, progettato per l’utilizzo su materiale di base in trazione da 100.000 psi (690 MPa).
Il nostro filo MIG basso legato, ramato di qualità superiore, è progettato per l’utilizzo su materiale base con carico da 100.000 psi (690 MPa) e su quei materiali che richiedono una forza di snervamento minima di 82.000 psi (565 MPa).
  • In grado di produrre saldature con una resistenza alla trazione di 690 MPa (100 ksi)
  • Eccellente per la saldatura di acciai bonificati e materiali di base HY-80
  • Supporta il trasferimento a short-circuiting, globulare, a spruzzo assiale e a spruzzo pulsato
  • La ramatura garantisce caratteristiche superiori di avviamento dell’arco per una lunga durata della punta di contatto
Applicazioni tipiche
  • Materiale di base HY-80
  • Lamiera bonificata ASTM A514, A543, A724 e A782
  • Varie condizioni di ingresso del calore
  • Applicazioni militari basso legate
Posizioni di saldatura
  • Tutte
Gas di schermatura
  • Protezione gassosa in miscela
Informazioni sui servizi
AWS AWS A5.28 ER100S-G, ER110S-G
ABS ABS - Part 2 4YQ550SA
CWB CWB AWS A5.28 ER69S-G (ER100S-G)
DB ISO 16834-A T 69 5 M21 Mn3Ni1,5Mo
MIL MIL-E-23765/2E MIL-100S-1
MIL T9074-BC-GIB-010/0200 MIL-100S-1
J (ft-lbs) @ -50°C (-60°F)
ER110S-G Requirement Not Specified Not Specified 760 (110) min.
Typical Result, As-welded 95% Ar, 5% CO2 DC+ 700 (102) 770 (111) 21 153-175 (113-129)
Typical Result, As-welded 98% Ar, 2% O2 DC+ 740 (107) 780-800 (113-116) 20 149-239 (110-176)
Classification %Al %C %Cr %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %Ti %V %Zr %Total Cu
ER110S-G Requirement 0.30 min. * 0.20 min. * 0.50 min. *
Typical Result 0.01 0.05-0.06 0.03-0.04 1.58-1.67 0.42-0.45 1.88-1.99 0.004-0.009 0.003-0.006 0.43-0.48 0.02-0.04 <0.005 <0.001 0.08-0.12
mm (in.)⁽¹⁾
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer 75% Ar / 25% CO2 DC+ 9-12 (3/8-1/2) 2.5 (100) 18 80 0.7 (1.6)
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer 75% Ar / 25% CO2 DC+ 9-12 (3/8-1/2) 3.8 (150) 19 120 1.1 (2.4)
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer 75% Ar / 25% CO2 DC+ 9-12 (3/8-1/2) 6.4 (250) 22 175 1.8 (4.0)
0.035 in (0.9 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 9-12 (3/8-1/2) 9.5 (375) 23 195 2.7 (6.0)
0.035 in (0.9 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 9-12 (3/8-1/2) 12.7 (500) 29 230 3.6 (8.0)
0.035 in (0.9 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 9-12 (3/8-1/2) 15.2 (600) 30 275 4.4 (9.6)
0.045 in (1.1 mm) Pulsed Spray Transfer ⁽²⁾ DC+ 12-19 (1/2-3/4) 5.1 (200) 19-21 130 2.4 (5.4)
0.045 in (1.1 mm) Pulsed Spray Transfer ⁽²⁾ DC+ 12-19 (1/2-3/4) 6.4 (250) 20-23 140 3.0 (6.7)
0.045 in (1.1 mm) Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 12-19 (1/2-3/4) 8.9 (350) 27 285 4.2 (9.2)
0.045 in (1.1 mm) Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 12-19 (1/2-3/4) 12.1 (475) 30 335 5.7 (12.5)
0.045 in (1.1 mm) Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 12-19 (1/2-3/4) 12.7 (500) 30 340 6.0 (13.2)
0.045 in (1.1 mm) Spray Transfer 95% Ar / 5% CO2 DC+ 12-19 (1/2-3/4) 8.9 (350) 27 285 4.2 (9.2)
0.045 in (1.1 mm) Spray Transfer 95% Ar / 5% CO2 DC+ 12-19 (1/2-3/4) 12.1 (475) 30 335 5.7 (12.5)
0.045 in (1.1 mm) Spray Transfer 95% Ar / 5% CO2 DC+ 12-19 (1/2-3/4) 12.7 (500) 30 340 6.0 (13.2)
1/16 in (1.6 mm) Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 12-25 (1/2-1) 5.3 (210) 25 325 4.8 (10.7)
1/16 in (1.6 mm) Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 12-25 (1/2-1) 6.0 (235) 27 350 5.4 (12.0)
1/16 in (1.6 mm) Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 12-25 (1/2-1) 7.4 (290) 28 430 6.7 (14.8)
1/16 in (1.6 mm) Spray Transfer 95% Ar / 5% CO2 DC+ 12-25 (1/2-1) 5.3 (210) 25 325 4.8 (10.7)
1/16 in (1.6 mm) Spray Transfer 95% Ar / 5% CO2 DC+ 12-25 (1/2-1) 6.0 (235) 27 350 5.4 (12.0)
1/16 in (1.6 mm) Spray Transfer 95% Ar / 5% CO2 DC+ 12-25 (1/2-1) 7.4 (290) 28 430 6.7 (14.8)
* To meet the requirements of a "G" classification, the chemical composition of the eletrode must meet the minimum requirement for one or more of
⁽¹⁾ CTWD (Contact Tip to Work Distance). Subtract 1/4 in (6.4 mm) to calculate Electrical Stickout.
⁽²⁾ Procedures in this area are for pulse MIG mode for welding in the vertical up and overhead welding positions. Actual results are dependent on joint, material thickness, as well as wave shape and pulse frequency.
