SuperGlaze or SuperGlaze HD Aluminum MIG Wire
Diametri / imballo
Diametri
Bobina 2 KG (S200)
Bobina 7 KG (BS300)
Bobina 7,26 KG (S300)
Gem-Pak™ 136 KG
0,8 mm ED701762
1.0 mm ED703753 ED701763 ED702736
1.2 mm ED702755 ED034550
1.6 mm ED034551
SuperGlaze® MIG 5356
Saldatura MIG (GMAW) | ED701763
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.10 : ER5356
EN ISO 18273 : S AI 5356 (AlMg5Cr(A))
Filo per saldatura in alluminio SuperGlaze® 5356 - 1.0 mm - Bobina 7 KG (BS300)
SuperGlaze 5356 è una lega di alluminio e magnesio molto comunemente utilizzata per saldature di resistenza superiore di materiali di base 5XXX e 6XXX. Presenta una maggiore resistenza della colonna e richiede un amperaggio minore rispetto allo stesso WFS dei metalli di apporto 4XXX.
  • Materiale di apporto a uso generico per leghe della serie 5XXX e 6XXX
  • Il materiale di saldatura più largamente utilizzato
  • Metallo di apporto ad alta resistenza
AWS AWS A5.10 ER5356
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
