20 lb Plastic Spool SuperGlaze or SuperGlaze HD Aluminum MIG Wire
Diametri / imballo
Diametri
Bobina 7,26 KG (S300)
1.2 mm ED703763
SuperGlaze® MIG 5556A
Saldatura MIG (GMAW) | ED703763
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.10 : ER5556A
EN ISO 18273 : S AI 5556A (AlMg5Mn)
Filo per saldatura in alluminio SuperGlaze® 5556A - 1.2 mm - BOBINA 7,26 KG (S300)
SuperGlaze 5556A è una lega di alluminio, magnesio e manganese ad alta resistenza. È comunemente utilizzata per saldare materiali di base ad alta resistenza come il 5083 e fornisce una buona resistenza su materiali di base 6XXX.
  • Filo altamente legato in magnesio
  • Gli elementi vengono controllati per ottenere una maggiore resistenza di saldatura rispetto alla lega 5356
  • Buona duttilità e migliore resistenza alle cricche
  • Alta resistenza alla corrosione per applicazioni in ambiente marino
AWS AWS A5.10 ER5556A
ER5556A Requirement 0.0003 max. 5.0 - 5.5 0.20 max. 0.05 - 0.20 0.10 max. 0.40 max. 0.6 - 1.0 0.25 max. 0.05 - 0.20
Typical Result 0.0002 max. 5.1 0.00 0.08 0.00 0.11 0.6 0.05 0.09
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
