Diametri / imballo
Diametri
10#CAN/30#CTN
3,2 x 350 mm (1/8 x 14 in) EL276125634
4,0 x 350 mm (5/32 x 14 in) EL276156634
Tech-Rod® 276
Saldatura elettrodo rivestito (SMAW) | EL276125634
CLASSIFICAZIONI:
AWS ENiCrMo-4
Alto tenore di Mo - garantisce un’eccellente resistenza alla criccatura da tensocorrosione, alla vaiolatura e alla corrosione interstiziale
Tech-Rod® offre un’ampia varietà di gradi di leghe di nichel di elettrodi a stick testati in modo approfondito e corredati da certificati sulla chimica effettiva del deposito e sui risultati meccanici tipici disponibili online
  • Grazie all’elevato tenore di molibdeno, questa lega garantisce un’eccellente resistenza alla tensocorrosione, alla vaiolatura e alla corrosione interstiziale
  • Questa lega di tungsteno a basso tenore di carbonio, nichel-cromo-molibdeno, può essere utilizzata anche per saldature dissimili tra leghe di base di nichel e acciai inossidabili, oltre che per ricariche e rivestimenti
  • Q2 Lot® - certificato attestante l’effettiva composizione del deposito disponibile online
Informazioni sui servizi
AWS AWS A5.11 ENiCrMo-4
ENiCrMo-4 Requirement 690 (100) min. 25 min.
Typical Result, As-welded 739 (107) 46
Classification %C %Co %Cr %Cu %Fe %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %V %W
ENiCrMo-4 Requirement 0.02 max. 2.5 max. 14.5 - 16.5 0.50 max. 4.0 - 7.0 1.0 max. 15.0 - 17.0 Remainder 0.04 max. 0.03 max. 0.2 max. 0.35 max. 3.0 - 4.5
Typical Result 0.02 0.1 15.1 0.00 6.0 0.7 15.5 59 0.02 0.00 0.1 0.03 3.8
Diameter Current
Amps
3/32" (2.4 mm) 65-85
1/8" (3.2 mm) 80-110
5/32" (4.0 mm) 100-140
3/16" (4.8 mm) 110-160
