Stick Electrode 50 lb. Box
Diametri / imballo
Diametri
Pacchetto master 40 lb (cartoni da 10 lb)
3,2 x 350 mm (1/8 x 14 in) ED021980
Wearshield® 15CrMn
Saldatura elettrodo rivestito (SMAW)
Leghe austenitiche al manganese, che producono depositi tenaci e ad elevata resistenza che si induriscono sotto impatto. Utilizzato in applicazioni caratterizzate da forti impatti e scarsa abrasione, quali percussioni o martellamenti.
Leghe austenitiche al manganese, che producono depositi tenaci e ad elevata resistenza che si induriscono sotto impatto. Utilizzato principalmente per la saldatura, la riparazione o la sovrapposizione di parti in acciaio al manganese da unire tra loro o per unire il manganese all’acciaio al carbonio, incluse rane ferroviarie, martelli ad impatto, rotori e rulli dei frantoi. Lo spessore dei depositi è illimitato e può essere tagliato a fiamma. Utilizzato in applicazioni caratterizzate da forti impatti e scarsa abrasione.
  • Fornisce un eccellente deposito austenitico di cromo-manganese
  • Resiste a impatto severo o solcatura anche in strati singoli su acciaio al carbonio
  • Utilizzato per unire acciaio al manganese Hadfield con sé stesso o con acciai al carbonio
  • Eccellente per strati cuscinetto su acciai al carbonio prima di eseguire un riporto ai carburi di cromo con un elettrodo come il Wearshield® 60
  • Strati illimitati
Applicazioni tipiche
  • Martelli frantumatori
  • Ricostruzione e giunzione di austenitici
  • Lamiere e parti in manganese
  • Attrezzatura per il movimento terra
Posizioni di saldatura
  • Tutti tranne verticale discendente
Informazioni sui servizi
Typical Result 1 Layer 18-24
Typical Result, Work-hardened 1 Layer 40-50
Classification Base Metal %C %Cr %Mn %Si
Typical Result Mild Steel 0.4 15.0 14.0 0.6
Diameter Polarity Current
Amps
1/8" (3.2 mm) AC 140-160
1/8" (3.2 mm) DC+ 140-160
5/32" (4.0 mm) AC 190-210
5/32" (4.0 mm) DC+ 190-210
3/16" (4.8 mm) AC 220-250
3/16" (4.8 mm) DC+ 220-250
Can be single or multiple layers for the hardness range reported
Apply in two or more layers
