Diametri / imballo
Diametri |
Pacchetto master 40 lb (cartoni da 10 lb) |
3,2 x 350 mm (1/8 x 14 in) | ED021980 |
Leghe di manganese austenitiche, che producono depositi tenaci e ad alta resistenza che si induriscono all’impatto. Utilizzato principalmente per la giunzione, la riparazione o la realizzazione di parti in acciaio al manganese che devono essere unite o per unire il manganese all’acciaio al carbonio, tra cui scambi ferroviari, martelli, rotori e rulli di frantoi. Lo spessore dei depositi è illimitato e può essere tagliato con la fiamma. Utilizzato in applicazioni con abrasione accompagnata da impatto; funziona meglio con applicazioni di percussione o battitura.
- Utilizzo su acciai al manganese
- Il deposito è in strati illimitati
- Per l’esecuzione di riporti su acciai austenitici al manganese e acciai al carbonio
- Produce un deposito austenitico al manganese che aumenta di durezza in esercizio
- Unlimited layers
Informazioni sui servizi
Classification | Number of layer | Hardness Rockwell C |
Typical Result | 1 Layer | 18-24 |
Typical Result, Work-hardened | 1 Layer | 40-50 |
Classification | Base Metal | %C | %Cr | %Mn | %Si |
Typical Result | Mild Steel | 0.4 | 15.0 | 14.0 | 0.6 |
Diameter | Polarity |
Current
Amps |
1/8" (3.2 mm) | AC | 140-160 |
1/8" (3.2 mm) | DC+ | 140-160 |
5/32" (4.0 mm) | AC | 190-210 |
5/32" (4.0 mm) | DC+ | 190-210 |
3/16" (4.8 mm) | AC | 220-250 |
3/16" (4.8 mm) | DC+ | 220-250 |
Current
Amps |
Note |
Can be single or multiple layers for the hardness range reported |
Apply in two or more layers |
