5 KG SPOOL (S200)
16 KG SPOOL (B300)
16 KG SPOOL (BS300)
250 KG DRUM
300 KG DRUM
600 KG DRUM
0.6 mm C06P005R6E11
0.8 mm C08P005R6E11 C08K016P6E11 C08L016S6E11
1.0 mm C10P005R6E11 C10K016P6E11 C10L016S6E11 C10D300E6E11
1.2 mm C12P005R6E11 C12K016P6E11 C12L016S6E11 C12D300E6E11 C12D600E6Z11
CARBOFIL 1
MIG (GMAW) | C10P005R6E11
AWS A5.18 : ER70S-6
Coppered mild steel solid wire CARBOFIL 1 - 1.0 mm - 5 KG SPOOL (S200)
