superpac drum
Średnica / Opakowanie
Średnice
BECZKA 300 KG
BECZKA 500 KG
BECZKA 600 KG
SUPA 300 KG
SUPA 550 KG
Szpula 16 kg (B300)
0.8 mm C08K016P3E11
1.0 mm C10D300E3E11 C10K016P3E11
1.2 mm C12D300E3E11,C12D300ETE11 C12D500ETV11 C12D600E3Z11 W000282771 W000282773 C12K016P3E11
1.6 mm C16D300E3E11 W000282784 C16K016P3E11
CARBOFIL 1A
Spawanie metodą MIG (GMAW) | W000282784
KLASYFIKACJE:
AWS A5.18 : ER70S-6
EN ISO 14341-A : G 46 3 C1 4Si1/G 46 4 M21 4Si1
Coppered mild steel solid wire CARBOFIL 1A - 1.6 mm - 300 KG SUPA
Wprowadzenie
Zalety
  • Optymalny profil spoiny i mała ilość odprysków
  • Dostępny w różnych opakowaniach (szpulach i beczkach)
  • Dostępny w różnych opakowaniach (szpulach i beczkach).
