Wprowadzenie
Uniwersalny drut odpowiedni do spawania cienkich blach we wszystkich pozycjach. Maksymalna grubość blachy od 7,9 mm (5/16 cala) do 12,7 mm (1/2 cala).
Zalety
- Doskonała spawalność dla szerokiej gamy materiałów rodzimych.
- Doskonała spawalność oraz dobry wygląd lica spoiny.
- Łatwe usuwanie żużla
- Szybkokrzepnący żużel niweluje błędy montażowe
Informacje o usługach
Dokumentacja
Możesz także potrzebować
AWS | AWS A5.20 | E71T-11 |
ABS | AWS A5.20 | E71T-11 |
CWB | CSA W48 | E491T-11-AZ-CS3-H16 (E491T-11-H16) |
DB | ISO 17632-A | T 42 Z Z NO 1 H10 |
Classification | Polarity |
E71T-11 Requirement | DC- | 400 (58) min. | 480-660 (70-95) | 20 min. |
Typical Result, As-welded | DC- | 420 (61) | 570-640 (82-92) | 22 |
Classification | Polarity | %Al | %C | %Mn | %P | %S | %Si |
E71T-11 Requirement | DC- | 0.30 max. | 1.75 max. | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.60 max. | |
Typical Result | DC- | 1.2-1.6 | 0.15-0.28 | 0.53-0.79 | 0.012 | 0.004 | 0.13-0.28 |
Diameter | Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
kg/hr (lb/hr) |
0.030 in (0.8 mm) | DC- | 13 (1/2) | 1.3 (50) | 13-14 | 30 | 0.2 (0.5) | 0.2 (0.4) | 81 |
0.030 in (0.8 mm) | DC- | 13 (1/2) | 2.5 (100) | 13-14 | 60 | 0.5 (1.1) | 0.4 (0.8) | 75 |
0.030 in (0.8 mm) | DC- | 13 (1/2) | 3.8 (150) | 14-15 | 80 | 0.7 (1.6) | 0.6 (1.2) | 78 |
0.030 in (0.8 mm) | DC- | 13 (1/2) | 5.1 (200) | 14-15 | 100 | 1.0 (2.1) | 0.8 (1.7) | 81 |
0.030 in (0.8 mm) | DC- | 13 (1/2) | 6.4 (250) | 15-16 | 130 | 1.2 (2.6) | 1.0 (2.1) | 80 |
0.030 in (0.8 mm) | DC- | 13 (1/2) | 7.6 (300) | 18-19 | 140 | 1.4 (3.2) | 1.2 (2.6) | 81 |
0.035 in (0.9 mm) | DC- | 13-16 (1/2-5/8) | 1.3 (50) | 14-15 | 30 | 0.4 (0.8) | 0.3 (0.7) | 81 |
0.035 in (0.9 mm) | DC- | 13-16 (1/2-5/8) | 1.8 (70) | 15-16 | 60 | 0.5 (1.2) | 0.5 (1.0) | 83 |
0.035 in (0.9 mm) | DC- | 13-16 (1/2-5/8) | 2.8 (110) | 16-17 | 115 | 0.7 (1.6) | 0.6 (1.3) | 78 |
0.035 in (0.9 mm) | DC- | 13-16 (1/2-5/8) | 3.8 (150) | 17-18 | 130 | 1.0 (2.2) | 0.8 (1.7) | 78 |
0.035 in (0.9 mm) | DC- | 13-16 (1/2-5/8) | 5.1 (200) | 18-19 | 155 | 1.4 (3.0) | 1.1 (2.5) | 84 |
0.035 in (0.9 mm) | DC- | 13-16 (1/2-5/8) | 7.0 (275) | 20-21 | 155 | 2.0 (4.4) | 1.5 (3.4) | 78 |
.045" (1.1 mm) | DC- | 13 (1/2) | 1.8 (70) | 15-16 | 120 | 0.7 (1.6) | 0.5 (1.1) | 69 |
.045" (1.1 mm) | DC- | 13 (1/2) | 2.3 (90) | 16-17 | 140 | 1.0 (2.2) | 0.8 (1.7) | 77 |
.045" (1.1 mm) | DC- | 13 (1/2) | 2.8 (110) | 17-18 | 160 | 1.2 (2.7) | 1.0 (2.3) | 85 |
.045" (1.1 mm) | DC- | 13 (1/2) | 3.3 (130) | 18-19 | 170 | 1.5 (3.2) | 1.2 (2.7) | 84 |
0.068 in (1.7 mm) | DC- | 19-32 (3/4-1 1/4) | 1.0 (40) | 15-16 | 125 | 1.0 (2.1) | 0.8 (1.7) | 81 |
0.068 in (1.7 mm) | DC- | 19-32 (3/4-1 1/4) | 1.9 (75) | 18-19 | 190 | 1.8 (4.0) | 1.5 (3.4) | 85 |
0.068 in (1.7 mm) | DC- | 19-32 (3/4-1 1/4) | 3.3 (130) | 20-21 | 270 | 3.2 (7.0) | 2.8 (6.1) | 88 |
0.068 in (1.7 mm) | DC- | 19-32 (3/4-1 1/4) | 4.4 (175) | 23-24 | 300 | 4.3 (9.4) | 3.8 (8.4) | 89 |
5/64 in (2.0 mm) | DC- | 19-32 (3/4-1 1/4) | 1.3 (50) | 16-17 | 180 | 1.6 (3.5) | 1.3 (2.9) | 83 |
5/64 in (2.0 mm) | DC- | 19-32 (3/4-1 1/4) | 1.9 (75) | 18-19 | 235 | 2.4 (5.3) | 2.0 (4.5) | 85 |
5/64 in (2.0 mm) | DC- | 19-32 (3/4-1 1/4) | 3.0 (120) | 20-21 | 290 | 3.8 (8.4) | 3.4 (7.4) | 88 |
5/64 in (2.0 mm) | DC- | 19-32 (3/4-1 1/4) | 4.1 (160) | 22-23 | 325 | 5.1 (11.2) | 4.5 (10.0) | 89 |
3/32 in (2.4 mm) | DC- | 19-32 (3/4-1 1/4) | 1.3 (50) | 16-17 | 245 | 2.3 (5.0) | 1.9 (4.2) | 84 |
3/32 in (2.4 mm) | DC- | 19-32 (3/4-1 1/4) | 1.9 (75) | 19-20 | 305 | 3.4 (7.5) | 2.9 (6.4) | 85 |
3/32 in (2.4 mm) | DC- | 19-32 (3/4-1 1/4) | 2.5 (100) | 20-21 | 365 | 4.5 (10.0) | 3.9 (8.7) | 87 |
3/32 in (2.4 mm) | DC- | 19-32 (3/4-1 1/4) | 3.3 (130) | 22-23 | 400 | 5.9 (12.9) | 5.1 (11.3) | 88 |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
kg/hr (lb/hr) |
