Średnica / Opakowanie
Średnice |
TORBA 22,5 KG |
Flux | ED027866 |
Wprowadzenie
Zalety
- Stosowany do spawania i napawania.
- Dobry wygląd lica spoiny uzyskany w kombinacji z niskostopowymi drutami litymi z dodatkiem min. 0,2% krzemu.
- Stosowany zarówno z drutami litymi jak i proszkowymi
- Na stronie lincolnelectric.com dostępne są certyfikaty (typ 3.1), potwierdzające skład chemiczny, wielkość ziarna i poziom wilgoci dla każdej partii topnika.
- Stal niskostopowa Lincolnweld® LA-75, LA-90, LA-100, LAC-B2, LAC-M2, LAC-Ni2
Zastosowania standardowe
- Zastosowania, w których wygląd spoiny jest krytyczny
- Napawanie
Cechy charakterystyczne
- Basicity Index: 2.0 Density: 1.4 g/cm3
Informacje o usługach
Możesz także potrzebować
J (ft-lbs) @ -30°C (-20°F) |
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F) |
J (ft-lbs) @ -62°C (-80°F) |
Lincolnweld® LA-100 | F9A4-EM2-M2-H8 | As-welded | 640 (93) | 700 (102) | 25 | 125 (92) | ||
Lincolnweld® LA-75 | F7A8-ENi1K-Ni1-H8 | As-welded | 430 (62) | 540 (78) | 28 | 107 (79) | ||
Lincolnweld® LA-90 | F8A4-EA3K-A4-H8 | As-welded | 590 (86) | 680 (99) | 25 | 100 (74) | ||
Lincolnweld® LAC-B2 | F8P2-ECB2-B2-H8 | 1 hour @ 690°C (1275°F) | 500 (72) | 610 (88) | 24 | 149 (110) |
Wire | Classification | %C | %Cr | %Cu | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si | %Ti+V+Zr |
Diffusible Hydrogen
mL/100g Weld Metal |
Lincolnweld® LA-100 | F9A4-EM2-M2-H8 | 0.05 | 0.07 | 1.28 | 0.41 | 1.76 | 0.007 | 0.004 | 0.51 | 0.02 | 7 | |
Lincolnweld® LA-75 | F7A8-ENi1K-Ni1-H8 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.79 | 0.01 | 0.85 | 0.013 | 0.007 | 0.58 | 0.01 | 5 |
Lincolnweld® LA-90 | F8A4-EA3K-A4-H8 | 0.08 | 0.10 | 1.36 | 0.47 | 0.009 | 0.005 | 0.65 | 6 | |||
Lincolnweld® LAC-B2 | F8P2-ECB2-B2-H8 | 0.09 | 1.37 | 0.03 | 0.71 | 0.62 | 0.013 | 0.001 | 0.39 | 7 |
FLUX COMPOSITION
Classification | %Al2O3 | %CaF2 | %CaO | %MgO | %Na2O | %SiO2 | %ZrO2 | %Metal Alloys |
Typical Result | 15 | 27 | 1 | 30 | 2 | 17 | 7 | 1 |
