Flux Packaging
Średnica / Opakowanie
Średnice
TORBA 22,5 KG
Flux ED027866
Lincolnweld® 880
Submerged Arc Welding (SAW) | ED027866
Topnik obojętny serii 800
Wprowadzenie
Stosowany do spawania i napawania. Dobry wygląd lica spoiny uzyskany w kombinacji z niskostopowymi drutami litymi z dodatkiem min. 0,2% krzemu. Stosowany zarówno z drutami litymi jak i proszkowymi
Zalety
  • Stosowany do spawania i napawania.
  • Dobry wygląd lica spoiny uzyskany w kombinacji z niskostopowymi drutami litymi z dodatkiem min. 0,2% krzemu.
  • Stosowany zarówno z drutami litymi jak i proszkowymi
  • Na stronie lincolnelectric.com dostępne są certyfikaty (typ 3.1), potwierdzające skład chemiczny, wielkość ziarna i poziom wilgoci dla każdej partii topnika.
Możesz także potrzebować
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
J (ft-lbs) @ -62°C (-80°F)
Lincolnweld® LA-100 F9A4-EM2-M2-H8 As-welded 640 (93) 700 (102) 25 125 (92)
Lincolnweld® LA-75 F7A8-ENi1K-Ni1-H8 As-welded 430 (62) 540 (78) 28 107 (79)
Lincolnweld® LA-90 F8A4-EA3K-A4-H8 As-welded 590 (86) 680 (99) 25 100 (74)
Lincolnweld® LAC-B2 F8P2-ECB2-B2-H8 1 hour @ 690°C (1275°F) 500 (72) 610 (88) 24 149 (110)
Wire Classification %C %Cr %Cu %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %Ti+V+Zr Diffusible Hydrogen
Lincolnweld® LA-100 F9A4-EM2-M2-H8 0.05 0.07 1.28 0.41 1.76 0.007 0.004 0.51 0.02 7
Lincolnweld® LA-75 F7A8-ENi1K-Ni1-H8 0.06 0.05 0.10 0.79 0.01 0.85 0.013 0.007 0.58 0.01 5
Lincolnweld® LA-90 F8A4-EA3K-A4-H8 0.08 0.10 1.36 0.47 0.009 0.005 0.65 6
Lincolnweld® LAC-B2 F8P2-ECB2-B2-H8 0.09 1.37 0.03 0.71 0.62 0.013 0.001 0.39 7
FLUX COMPOSITION
Classification %Al2O3 %CaF2 %CaO %MgO %Na2O %SiO2 %ZrO2 %Metal Alloys
Typical Result 15 27 1 30 2 17 7 1
