Hardfacing Consumables Family Group
Średnica / Opakowanie
Średnice
Szpula 11,3 KG
Szpula 22,7 KG
1.1 mm ED031131
1.6 mm ED031132
2.0 mm ED019887
Średnice
Szpula 11,3 KG
Szpula 22,7 KG
1.1 mm ED031131
1.6 mm ED031132
2.0 mm ED019887
Lincore® 60-O
Spawanie z samoosłonowym rdzeniem topnikowym (FCAW-S)
Drut na osnowie żelaza z dużą ilością węglików chromu. Silne ścieranie i i niskie obciążenia udarowe
Wprowadzenie
Drut na osnowie żelaza z dużą ilością węglików chromu. Stosowane w przypadku występowania silnego ścierania (szczególnie metalu o metal), któremu towarzyszą niskie lub umiarkowane obciążenia udarowe.
Zalety
  • Odpowiedni do stali niestopowej, niskostopowej, stali manganowej, nierdzewnej i żeliwa
  • Grubość napoiny ograniczona jest do 2 warstw
  • Napoina zawiera większą ilość dodatków stopowych, która zapewnia odporność na ścieranie i umiarkowanąwytrzymałość na udary
  • Deposit is limited to two layers
Zastosowania standardowe
  • Zęby koparek
  • Młoty kruszące
  • Transport rudy
  • Lemiesze spychowe
  • Zęby koparki
Pozycja spawania
  • Podolna/naboczna/naścienna
Możesz także potrzebować
Classification Number of layer Hardness Rockwell C Mass Loss (G65)
Typical Result 1 Layer 50-55 0.67
Typical Result 2 Layers 55-58 0.20
Classification Number of layer %Al %C %Cr %Mn %Si
Typical Result 2 Layers 0.3-0.4 4.0-4.6 18.5-22.9 1.0-1.8 0.5-0.9
Diameter Polarity ESO
mm (in.)
.045" (1.1 mm) DC+ 19 (1) 5.1 (200) 21 125 1.9 (4.1)
.045" (1.1 mm) DC+ 19 (1) 10.2 (400) 25 185 3.7 (8.2)
.045" (1.1 mm) DC+ 19 (1) 12.7 (500) 27 210 4.7 (10.3)
1/16" (1.6 mm) DC+ 22 (1) 5.1 (200) 28 240 3.4 (7.6)
1/16" (1.6 mm) DC+ 22 (1) 7.6 (300) 31 300 5.1 (11.2)
1/16" (1.6 mm) DC+ 22 (1) 11.4 (450) 33 350 7.5 (16.6)
5/64" (2.0 mm) DC+ 32 (1) 3.2 (125) 26 250 3.4 (7.4)
5/64" (2.0 mm) DC+ 32 (1) 5.1 (200) 30 350 5.4 (12.0)
5/64" (2.0 mm) DC+ 32 (1) 6.4 (250) 32 400 6.8 (15.1)
7/64" (2.8 mm) DC+ 29 (1) 1.9 (75) 27 250 3.4 (7.4)
7/64" (2.8 mm) DC+ 29 (1) 3.2 (125) 30 340 5.4 (11.9)
7/64" (2.8 mm) DC+ 29 (1) 4.4 (175) 32 420 7.5 (16.5)
mm (in.)
Deposit thickness limit is two layers unless high travel speed is used to obtain very closely spaced check cracks. Many layers can be used with high travel speed and small bead sizes to ensure close-spaced check cracks.
Lincore® 60-O deposit cross cracks (commonly called cross-checking) on cooling. This is desirable, since cross-cracking of the deposit relieves cooling stresses and prevents spalling.
