Wprowadzenie
Drut na osnowie żelaza z dużą ilością węglików chromu. Zaprojektowany by zmniejszyć naprężenia poprzeczne i pęknięcia krzyżowe. Odpowiedni do stali niestopowej, niskostopowej, stali manganowej, nierdzewnej i żeliwa. Grubość napoiny ograniczona jest do 2 warstw Stosowany w przypadku występowania silnego ścierania (szczególnie metalu o metal), któremu towarzyszą niskie lub umiarkowane obciążenia udarowe.
Zalety
- Odpowiedni do stali niestopowej, niskostopowej, stali manganowej, nierdzewnej i żeliwa
- Grubość napoiny ograniczona jest do 2 warstw
- Napoina zawiera większą ilość dodatków stopowych, która zapewnia odporność na ścieranie i umiarkowanąwytrzymałość na udary
- Deposit is limited to two layers
Informacje o usługach
Dokumentacja
Możesz także potrzebować
Zobacz wynik testu zastrzeżenie
Classification | Number of layer | Hardness Rockwell C | Mass Loss (G65) |
Typical Result | 1 Layer | 50-55 | 0.67 |
Typical Result | 2 Layers | 55-58 | 0.20 |
Classification | Number of layer | %Al | %C | %Cr | %Mn | %Si |
Typical Result | 2 Layers | 0.3-0.4 | 4.0-4.6 | 18.5-22.9 | 1.0-1.8 | 0.5-0.9 |
Diameter | Polarity |
ESO
mm (in.) |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
.045" (1.1 mm) | DC+ | 19 (1) | 5.1 (200) | 21 | 125 | 1.9 (4.1) |
.045" (1.1 mm) | DC+ | 19 (1) | 10.2 (400) | 25 | 185 | 3.7 (8.2) |
.045" (1.1 mm) | DC+ | 19 (1) | 12.7 (500) | 27 | 210 | 4.7 (10.3) |
1/16" (1.6 mm) | DC+ | 22 (1) | 5.1 (200) | 28 | 240 | 3.4 (7.6) |
1/16" (1.6 mm) | DC+ | 22 (1) | 7.6 (300) | 31 | 300 | 5.1 (11.2) |
1/16" (1.6 mm) | DC+ | 22 (1) | 11.4 (450) | 33 | 350 | 7.5 (16.6) |
5/64" (2.0 mm) | DC+ | 32 (1) | 3.2 (125) | 26 | 250 | 3.4 (7.4) |
5/64" (2.0 mm) | DC+ | 32 (1) | 5.1 (200) | 30 | 350 | 5.4 (12.0) |
5/64" (2.0 mm) | DC+ | 32 (1) | 6.4 (250) | 32 | 400 | 6.8 (15.1) |
7/64" (2.8 mm) | DC+ | 29 (1) | 1.9 (75) | 27 | 250 | 3.4 (7.4) |
7/64" (2.8 mm) | DC+ | 29 (1) | 3.2 (125) | 30 | 340 | 5.4 (11.9) |
7/64" (2.8 mm) | DC+ | 29 (1) | 4.4 (175) | 32 | 420 | 7.5 (16.5) |
Note |
Deposit thickness limit is two layers unless high travel speed is used to obtain very closely spaced check cracks. Many layers can be used with high travel speed and small bead sizes to ensure close-spaced check cracks. |
Lincore® 60-O deposit cross cracks (commonly called cross-checking) on cooling. This is desirable, since cross-cracking of the deposit relieves cooling stresses and prevents spalling. |
