Średnica / Opakowanie
Średnice
SZPULA 25 KG
2.4 mm W000285261
3.2 mm W000285264
OE-SD3 2NiCrMo
Spawanie łukiem krytym (SAW) | W000285261
KLASYFIKACJE:
AWS A5.23 : EG
EN ISO 26304-A : S3Ni2.5CrMo
Drut do spawania łukiem krytym OE-SD3 2NiCrMo - 2.4 mm - SZPULA 25 KG
Wprowadzenie
OE-SD3 2NiCrMo is a 2,5%Ni-0,5%Cr-0,5%Mo bearing electrode for submerged arc welding. It is recommended for steel up to 690MPa of yield strength. It is usually combined with OP 121TT and OP 121TTW; leading to weld metal deposit with good impact toughness down to -60°C in As Welded conditions
Zalety
  • Do spawania stali o min. granicy plastyczności 720 MPa.
  • Dobra udarność złącza do -60°C (bez obróbki cieplnej)
  • Zalecany do stosowania z topnikiem OP 121TT lub OP 121TTW
