VPMD Packaging for stick electrodes SAF-FRO for safe storage
Średnica / Opakowanie
Średnice
VPMD 10.8 KG (6 x 1.8 KG, ok. 900 pcs)
VPMD 11.4 KG (6 x 1.9 KG, ok. 330 pcs)
VPMD 12 KG (6 x 2 KG, ok. 552 pcs)
VPMD 16.2 KG (6 x 2.7 KG, ok. 240 pcs)
2.0x300 mm W100288719
2.5x350 mm W100288720
3.2x350 mm W100288722
4.0x450 mm W100288723
STARINOX 308L
Spawanie elektrodą otuloną (SMAW) | W100288720
KLASYFIKACJE:
AWS A5.4 : E308L-16
EN ISO 3581-A : E 19 9 L R 12
Elektroda STARINOX 308L - 2.5x350 mm - VPMD 12 KG (ok. 552 pcs)
Wprowadzenie
STARINOX 308L is a semi-basic MMA electrode suitable for the welding of austenitic steels Cr-Ni steels or cast steels containing 16-20%Cr and 8-12%Ni, i.e. AISI 304, AISI 304L. This electrode can also be used for welding of stainless steels of the same type whether stabilised or not for services temperatures UP to +350°C. The weld deposit has a carbon content <0,04%. It is particularly suitable for food, nuclear, chemical industry and associated applications
Zalety
  • Szczególnie zalecana do spawania w pozycji podolnej i nabocznej; elektrody 2,5 mm i 3,2 mm sprawdzają się również w pozycjach przymusowych.
  • Dzięki natryskowemu przenoszeniu metalu w łuku pozwala uzyskać doskonały kształt i wygląd lica spoiny oraz lekko wklęsły profil lica podczas spawania spoin pachwinowych. Mała ilość odprysków oraz łatwo odchodzący żużel pozwala znacznie skrócić czas czyszczenia złącza po spawaniu.
  • Maksymalna temperatura robocza stopiwa w środowisku korozyjnym nie powinna przekraczać 350°C, nie ulega utlenianiu w temperaturach do 800°C.
