SuperGlaze Aluminum Gem-Pak
Superglaze Gem-Pak
Superglaze Gem-Pak
Superglaze Gem-Pak
Średnica / Opakowanie
Średnice
Gem-Pak™ 136 KG
Szpula 7 KG (BS300)
1.0 mm ED701901
1.2 mm ED034791
1.6 mm ED034792
SuperGlaze® MIG 5183
Spawanie metodą MIG (GMAW) | ED034792
KLASYFIKACJE:
AWS A5.10 : ER5183
EN ISO 18273 : S AI 5183 (AlMg4.5Mn0.7(A))
Drut MIG do spawania aluminium SuperGlaze® 5183 - 1.6 mm - Gem-Pak™ 136 KG
Wprowadzenie
Drut aluminiowy z dodatkiem magnezu i manganu, przeznaczony do spawania stopów podawanych obróbce cieplnej np. stopów 5xxx i 6xxx. W porównaniu ze stopami 4XXX, wyższa wytrzymałość kolumnowa i mniejszy prąd spawania przy tej samej prędkości podawania drutu.
Zalety
  • Przeznaczone do zastosowań, w których wymagana jest większa wytrzymałość
  • Do spawania stopów 5083 i 5456
  • Doskonała odporność na korozję, idealny do przemysłu stoczniowego i morskiego.
  • Prosta konstrukcja, brak skomplikowanych, zewnętrznych systemów podających
  • Drut podawany jest jednorodnie z jednej warstwy nawoju z minimalnym naprężeniem
  • Opatentowana konstrukcja pomaga zminimalizować rozbłyski łuku i ryzyko zespawania końcówki prądowej
AWS AWS A5.10 ER5183
ER5183 Requirement 0.0003 max. 4.3 - 5.2 0.25 max. 0.05 - 0.25 0.10 max. 0.40 max. 0.50 - 1.0 0.40 max. 0.15 max.
Typical Result 0.0003 max. 4.9 0.01 0.07 0.00 0.12 0.6 0.05 0.07
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
