20 lb Plastic Spool SuperGlaze or SuperGlaze HD Aluminum MIG Wire
Średnica / Opakowanie
Średnice
Gem-Pak™ 136 KG
Szpula 2 KG (S200)
Szpula 7 KG (BS300)
SZPULA 7 KG (BS300)
Szpula 7,6 KG (S300)
0,8 mm ED701762
0.8 mm ED703752
1.0 mm ED703753 ED701763 ED702736
1.2 mm ED034550 ED702755
1.6 mm ED034551
SuperGlaze® MIG 5356
Spawanie metodą MIG (GMAW) | ED702755
KLASYFIKACJE:
AWS A5.10 : ER5356
EN ISO 18273 : S AI 5356 (AlMg5Cr(A))
Drut MIG do spawania aluminium SuperGlaze® 5356 - 1.2 mm - SZPULA 2 KG (S200)
Wprowadzenie
SuperGlaze 5356 to drut aluminiowy z dodatkiem magnezu, przeznaczony do spawania stopów podawanych obróbce cieplnej np. stopów 5xxx i 6xxx. W porównaniu ze stopami 4XXX, wyższa wytrzymałość kolumnowa i mniejszy prąd spawania przy tej samej prędkości podawania drutu.
Zalety
  • Zalecany do spawania stopów 5XXX i 6XXX.
  • Najczęściej stosowany stop spawalniczy
  • Stopiwo charakteryzuje wysoka wytrzymałość.
AWS AWS A5.10 ER5356
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
