DETALII
O sarma versatila adecvata pentru sudarea in toate pozițiile a tablelor subtiri sau pentru cerinte de calibre mici . Recomandat pentru grosimea maximă a tablei de la 7,9 mm (5/16’’) până la 12,7 mm (1/2’’).
Caracteristici
- Sudabilitate versatilă pe o diversitate de materiale de bază
- Aspect placut si uniform al imbinarilor sudate.
- Eliminare ușoară a zgurii
- Zgura rezultata are capacitatea de solidificare rapida oferind un plus pentru sudarea la pozitie.
Aplicații tipice
- Table sau piese cu calibru subțire
- Tablă galvanizată
- Robotică / Automatizare intensă
- Fabricatie generala
- Grosimea maximă a tablei 7.9375mm pentru diametre 1.143mm și mai mici. Grosimea maximă a tablei 12.5mm pentru diametre 1.7272 - 2.38mm.
Poziții de sudare
- Toate
Gaz protector
- N/A
Informații despre service
Documentație
S-ar putea să aveți nevoie și de
BEFORE USE, READ AND UNDERSTAND THE SAFETY DATA SHEET (SDS) FOR THIS PRODUCT AND SPECIFIC INFORMATION PRINTED ON THE PRODUCT CONTAINER. Pagina de căutare FDS
AWS | AWS A5.20 | E71T-11 |
ABS | AWS A5.20 | E71T-11 |
CWB | CSA W48 | E491T-11-AZ-CS3-H16 (E491T-11-H16) |
DB | ISO 17632-A | T 42 Z Z NO 1 H10 |
Classification | Polarity |
E71T-11 Requirement | DC- | 400 (58) min. | 480-660 (70-95) | 20 min. |
Typical Result, As-welded | DC- | 420 (61) | 570-640 (82-92) | 22 |
Classification | Polarity | %Al | %C | %Mn | %P | %S | %Si |
E71T-11 Requirement | DC- | 0.30 max. | 1.75 max. | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.60 max. | |
Typical Result | DC- | 1.2-1.6 | 0.15-0.28 | 0.53-0.79 | 0.012 | 0.004 | 0.13-0.28 |
Diameter | Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
kg/hr (lb/hr) |
0.030 in (0.8 mm) | DC- | 13 (1/2) | 1.3 (50) | 13-14 | 30 | 0.2 (0.5) | 0.2 (0.4) | 81 |
0.030 in (0.8 mm) | DC- | 13 (1/2) | 2.5 (100) | 13-14 | 60 | 0.5 (1.1) | 0.4 (0.8) | 75 |
0.030 in (0.8 mm) | DC- | 13 (1/2) | 3.8 (150) | 14-15 | 80 | 0.7 (1.6) | 0.6 (1.2) | 78 |
0.030 in (0.8 mm) | DC- | 13 (1/2) | 5.1 (200) | 14-15 | 100 | 1.0 (2.1) | 0.8 (1.7) | 81 |
0.030 in (0.8 mm) | DC- | 13 (1/2) | 6.4 (250) | 15-16 | 130 | 1.2 (2.6) | 1.0 (2.1) | 80 |
0.030 in (0.8 mm) | DC- | 13 (1/2) | 7.6 (300) | 18-19 | 140 | 1.4 (3.2) | 1.2 (2.6) | 81 |
0.035 in (0.9 mm) | DC- | 13-16 (1/2-5/8) | 1.3 (50) | 14-15 | 30 | 0.4 (0.8) | 0.3 (0.7) | 81 |
0.035 in (0.9 mm) | DC- | 13-16 (1/2-5/8) | 1.8 (70) | 15-16 | 60 | 0.5 (1.2) | 0.5 (1.0) | 83 |
0.035 in (0.9 mm) | DC- | 13-16 (1/2-5/8) | 2.8 (110) | 16-17 | 115 | 0.7 (1.6) | 0.6 (1.3) | 78 |
0.035 in (0.9 mm) | DC- | 13-16 (1/2-5/8) | 3.8 (150) | 17-18 | 130 | 1.0 (2.2) | 0.8 (1.7) | 78 |
0.035 in (0.9 mm) | DC- | 13-16 (1/2-5/8) | 5.1 (200) | 18-19 | 155 | 1.4 (3.0) | 1.1 (2.5) | 84 |
0.035 in (0.9 mm) | DC- | 13-16 (1/2-5/8) | 7.0 (275) | 20-21 | 155 | 2.0 (4.4) | 1.5 (3.4) | 78 |
.045" (1.1 mm) | DC- | 13 (1/2) | 1.8 (70) | 15-16 | 120 | 0.7 (1.6) | 0.5 (1.1) | 69 |
.045" (1.1 mm) | DC- | 13 (1/2) | 2.3 (90) | 16-17 | 140 | 1.0 (2.2) | 0.8 (1.7) | 77 |
.045" (1.1 mm) | DC- | 13 (1/2) | 2.8 (110) | 17-18 | 160 | 1.2 (2.7) | 1.0 (2.3) | 85 |
.045" (1.1 mm) | DC- | 13 (1/2) | 3.3 (130) | 18-19 | 170 | 1.5 (3.2) | 1.2 (2.7) | 84 |
0.068 in (1.7 mm) | DC- | 19-32 (3/4-1 1/4) | 1.0 (40) | 15-16 | 125 | 1.0 (2.1) | 0.8 (1.7) | 81 |
0.068 in (1.7 mm) | DC- | 19-32 (3/4-1 1/4) | 1.9 (75) | 18-19 | 190 | 1.8 (4.0) | 1.5 (3.4) | 85 |
0.068 in (1.7 mm) | DC- | 19-32 (3/4-1 1/4) | 3.3 (130) | 20-21 | 270 | 3.2 (7.0) | 2.8 (6.1) | 88 |
0.068 in (1.7 mm) | DC- | 19-32 (3/4-1 1/4) | 4.4 (175) | 23-24 | 300 | 4.3 (9.4) | 3.8 (8.4) | 89 |
5/64 in (2.0 mm) | DC- | 19-32 (3/4-1 1/4) | 1.3 (50) | 16-17 | 180 | 1.6 (3.5) | 1.3 (2.9) | 83 |
5/64 in (2.0 mm) | DC- | 19-32 (3/4-1 1/4) | 1.9 (75) | 18-19 | 235 | 2.4 (5.3) | 2.0 (4.5) | 85 |
5/64 in (2.0 mm) | DC- | 19-32 (3/4-1 1/4) | 3.0 (120) | 20-21 | 290 | 3.8 (8.4) | 3.4 (7.4) | 88 |
5/64 in (2.0 mm) | DC- | 19-32 (3/4-1 1/4) | 4.1 (160) | 22-23 | 325 | 5.1 (11.2) | 4.5 (10.0) | 89 |
3/32 in (2.4 mm) | DC- | 19-32 (3/4-1 1/4) | 1.3 (50) | 16-17 | 245 | 2.3 (5.0) | 1.9 (4.2) | 84 |
3/32 in (2.4 mm) | DC- | 19-32 (3/4-1 1/4) | 1.9 (75) | 19-20 | 305 | 3.4 (7.5) | 2.9 (6.4) | 85 |
3/32 in (2.4 mm) | DC- | 19-32 (3/4-1 1/4) | 2.5 (100) | 20-21 | 365 | 4.5 (10.0) | 3.9 (8.7) | 87 |
3/32 in (2.4 mm) | DC- | 19-32 (3/4-1 1/4) | 3.3 (130) | 22-23 | 400 | 5.9 (12.9) | 5.1 (11.3) | 88 |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
kg/hr (lb/hr) |
