Innershield, Outershield, 10 lb. or 12.5 lb plastic spool
Diametre / Ambalaj
Diametre
4.5 KG SPOOL
6.4 KG COIL
11.3 KG SPOOL
22.7 KG COIL
Rola 0.45 KG
0.9 mm ED016354 ED030637 B10283-1
1.1 mm ED016363 ED030638
1.7 mm ED012506 ED030641
2.0 mm ED012508 ED012509
Innershield® NR® -211-MP
Sarma tubulara cu pulberi cu auto-protectie (FCAW-S) | ED016354
CLASIFICARI:
A5.20/A5.36 : E71T-11
Innershield® NR-211®-MP de la Lincoln Electric este o sârmă versatilă adecvată pentru sudarea în toate pozițiile a tablelor de calibru mic sau subțiri.
DETALII
O sarma versatila adecvata pentru sudarea in toate pozițiile a tablelor subtiri sau pentru cerinte de calibre mici . Recomandat pentru grosimea maximă a tablei de la 7,9 mm (5/16’’) până la 12,7 mm (1/2’’).
Caracteristici
  • Capacitate de sudare pe o varietate mare de materiale de baza
  • Atractie mare a sudorilor si aspect bun al cusaturii
  • Detasare usoara a zgurii
  • Caracteristicile de solidificare rapida a zgurii adecvate pentru fixarile deficitare
S-ar putea să aveți nevoie și de
BEFORE USE, READ AND UNDERSTAND THE SAFETY DATA SHEET (SDS) FOR THIS PRODUCT AND SPECIFIC INFORMATION PRINTED ON THE PRODUCT CONTAINER. Pagina de căutare FDS
AWS AWS A5.20 E71T-11
ABS AWS A5.20 E71T-11
CWB CSA W48 E491T-11-AZ-CS3-H16 (E491T-11-H16)
DB ISO 17632-A T 42 Z Z NO 1 H10
E71T-11 Requirement DC- 400 (58) min. 480-660 (70-95) 20 min.
Typical Result, As-welded DC- 420 (61) 570-640 (82-92) 22
E71T-11 Requirement DC- 0.30 max. 1.75 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.60 max.
Typical Result DC- 1.2-1.6 0.15-0.28 0.53-0.79 0.012 0.004 0.13-0.28
Diameter Polarity CTWD
mm (in.)
0.030 in (0.8 mm) DC- 13 (1/2) 1.3 (50) 13-14 30 0.2 (0.5) 0.2 (0.4) 81
0.030 in (0.8 mm) DC- 13 (1/2) 2.5 (100) 13-14 60 0.5 (1.1) 0.4 (0.8) 75
0.030 in (0.8 mm) DC- 13 (1/2) 3.8 (150) 14-15 80 0.7 (1.6) 0.6 (1.2) 78
0.030 in (0.8 mm) DC- 13 (1/2) 5.1 (200) 14-15 100 1.0 (2.1) 0.8 (1.7) 81
0.030 in (0.8 mm) DC- 13 (1/2) 6.4 (250) 15-16 130 1.2 (2.6) 1.0 (2.1) 80
0.030 in (0.8 mm) DC- 13 (1/2) 7.6 (300) 18-19 140 1.4 (3.2) 1.2 (2.6) 81
0.035 in (0.9 mm) DC- 13-16 (1/2-5/8) 1.3 (50) 14-15 30 0.4 (0.8) 0.3 (0.7) 81
0.035 in (0.9 mm) DC- 13-16 (1/2-5/8) 1.8 (70) 15-16 60 0.5 (1.2) 0.5 (1.0) 83
0.035 in (0.9 mm) DC- 13-16 (1/2-5/8) 2.8 (110) 16-17 115 0.7 (1.6) 0.6 (1.3) 78
0.035 in (0.9 mm) DC- 13-16 (1/2-5/8) 3.8 (150) 17-18 130 1.0 (2.2) 0.8 (1.7) 78
0.035 in (0.9 mm) DC- 13-16 (1/2-5/8) 5.1 (200) 18-19 155 1.4 (3.0) 1.1 (2.5) 84
0.035 in (0.9 mm) DC- 13-16 (1/2-5/8) 7.0 (275) 20-21 155 2.0 (4.4) 1.5 (3.4) 78
.045" (1.1 mm) DC- 13 (1/2) 1.8 (70) 15-16 120 0.7 (1.6) 0.5 (1.1) 69
.045" (1.1 mm) DC- 13 (1/2) 2.3 (90) 16-17 140 1.0 (2.2) 0.8 (1.7) 77
.045" (1.1 mm) DC- 13 (1/2) 2.8 (110) 17-18 160 1.2 (2.7) 1.0 (2.3) 85
.045" (1.1 mm) DC- 13 (1/2) 3.3 (130) 18-19 170 1.5 (3.2) 1.2 (2.7) 84
0.068 in (1.7 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 1.0 (40) 15-16 125 1.0 (2.1) 0.8 (1.7) 81
0.068 in (1.7 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 1.9 (75) 18-19 190 1.8 (4.0) 1.5 (3.4) 85
0.068 in (1.7 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 3.3 (130) 20-21 270 3.2 (7.0) 2.8 (6.1) 88
0.068 in (1.7 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 4.4 (175) 23-24 300 4.3 (9.4) 3.8 (8.4) 89
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 1.3 (50) 16-17 180 1.6 (3.5) 1.3 (2.9) 83
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 1.9 (75) 18-19 235 2.4 (5.3) 2.0 (4.5) 85
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 3.0 (120) 20-21 290 3.8 (8.4) 3.4 (7.4) 88
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 4.1 (160) 22-23 325 5.1 (11.2) 4.5 (10.0) 89
3/32 in (2.4 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 1.3 (50) 16-17 245 2.3 (5.0) 1.9 (4.2) 84
3/32 in (2.4 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 1.9 (75) 19-20 305 3.4 (7.5) 2.9 (6.4) 85
3/32 in (2.4 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 2.5 (100) 20-21 365 4.5 (10.0) 3.9 (8.7) 87
3/32 in (2.4 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 3.3 (130) 22-23 400 5.9 (12.9) 5.1 (11.3) 88
