Diametre / Ambalaj
Diametre |
22.7 KG BAG |
Flux | ED032765 |
DETALII
Flux activ pentru sudare cu trecere limitată. Flux de aliere cu mangan și reducere a carbonului conceput pentru asigurarea unei rezistențe superioare la fisurare. Zgură cu solidificare lentă pentru o sudură lată, plată. Rezistență excelentă la fisurare în aplicații într-o singură trecere
Caracteristici
- Flux aliat cu mangaz si cu reducerea continutului de carbon, proiectat sa ofera rezistenta superioara la fisurare
- Solidificare usoara a zgurii pentru o sudura plata si lata
- Rezistenta excelenta la fisurare in aplicatiile realizate intr-o singura trecere
- Actual (Type 3.1) certificates for each lot of flux showing chemical composition, particle size and moisture level are available in the certificate center of lincolnelectric.com
Aplicații tipice
- Single pass welding of mild steel
- Large fillets with constant current power sources
Caracteristici speciale
- Basicity Index: 0.8 Density: 1.2 g/cm3
Informații despre service
Documentație
S-ar putea să aveți nevoie și de
BEFORE USE, READ AND UNDERSTAND THE SAFETY DATA SHEET (SDS) FOR THIS PRODUCT AND SPECIFIC INFORMATION PRINTED ON THE PRODUCT CONTAINER. Pagina de căutare FDS
J (ft-lbs) @ -20°C (0°F) |
J (ft-lbs) @ -30°C (-20°F) |
Lincolnweld® Emergence® 70 | F8TA0-EA1 | As-welded | 510 (74) | 610 (89) | 26 | 34 (25) | |
Lincolnweld® L-50® | F7A2-EM13K-H8 | As-welded | 430 (62) | 560 (81) | 27 | 60 (44) | |
Lincolnweld® L-60 | F7A2-EL12-H8 | As-welded | 440 (64) | 560 (81) | 27 | 70 (52) | |
Lincolnweld® L-61® | F7A2-EM12K-H4 | As-welded | 420 (61) | 540 (78) | 28 | 65 (48) | |
Lincolnweld® L-70 | F9A0-EA1-G | As-welded | 550 (80) | 650 (94) | 25 | 52 (38) | |
Lincolnweld® LA-75 | F8A0-ENi1K-G-H8 | As-welded | 480 (69) | 610 (88) | 27 | 72 (53) |
Wire | Classification | %C | %Cr | %Cu | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si |
Diffusible Hydrogen
mL/100g Weld Metal |
Lincolnweld® L-50® | F7A2-EM13K-H8 | 0.03 | 0.08 | 1.93 | 0.017 | 0.080 | 1.02 | 3 | |||
Lincolnweld® L-60 | F7A2-EL12-H8 | 0.04 | 0.08 | 1.70 | 0.020 | 0.007 | 0.78 | 3 | |||
Lincolnweld® L-61® | F7A2-EM12K-H4 | 0.05 | 0.06 | 1.78 | 0.020 | 0.008 | 0.89 | 3 | |||
Lincolnweld® L-70 | F9A0-EA1-G | 0.04 | 0.16 | 1.83 | 0.026 | 0.009 | 0.84 | ||||
Lincolnweld® LA-75 | F8A0-ENi1K-G-H8 | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 1.83 | 0.00 | 0.75 | 0.017 | 0.006 | 1.04 | 4 |
FLUX COMPOSITION
Classification | %Al2O3 | %CaF2 | %FeO | %MgO | %MnO | %Na2O | %SiO2 | %TiO2 | %Metal Alloys |
Typical Result | 2 | 5 | 3 | 21 | 21 | 3 | 44 | 2 | 6 max. |
