Flux Packaging
Diametre / Ambalaj
Diametre
22.7 KG BAG
Flux ED032765
Lincolnweld® 761®
Pulverizare termica - Pulverizare | ED032765
Flux activ seria 700
DETALII
Flux activ pentru sudare cu trecere limitată. Flux de aliere cu mangan și reducere a carbonului conceput pentru asigurarea unei rezistențe superioare la fisurare. Zgură cu solidificare lentă pentru o sudură lată, plată. Rezistență excelentă la fisurare în aplicații într-o singură trecere
Caracteristici
  • Flux aliat cu mangaz si cu reducerea continutului de carbon, proiectat sa ofera rezistenta superioara la fisurare
  • Solidificare usoara a zgurii pentru o sudura plata si lata
  • Rezistenta excelenta la fisurare in aplicatiile realizate intr-o singura trecere
S-ar putea să aveți nevoie și de
BEFORE USE, READ AND UNDERSTAND THE SAFETY DATA SHEET (SDS) FOR THIS PRODUCT AND SPECIFIC INFORMATION PRINTED ON THE PRODUCT CONTAINER. Pagina de căutare FDS
J (ft-lbs) @ -20°C (0°F)
Lincolnweld® Emergence® 70 F8TA0-EA1 As-welded 510 (74) 610 (89) 26 34 (25)
Lincolnweld® L-50® F7A2-EM13K-H8 As-welded 430 (62) 560 (81) 27 60 (44)
Lincolnweld® L-60 F7A2-EL12-H8 As-welded 440 (64) 560 (81) 27 70 (52)
Lincolnweld® L-61® F7A2-EM12K-H4 As-welded 420 (61) 540 (78) 28 65 (48)
Lincolnweld® L-70 F9A0-EA1-G As-welded 550 (80) 650 (94) 25 52 (38)
Lincolnweld® LA-75 F8A0-ENi1K-G-H8 As-welded 480 (69) 610 (88) 27 72 (53)
Wire Classification %C %Cr %Cu %Mn %Mo %Ni %P %S %Si Diffusible Hydrogen
Lincolnweld® L-50® F7A2-EM13K-H8 0.03 0.08 1.93 0.017 0.080 1.02 3
Lincolnweld® L-60 F7A2-EL12-H8 0.04 0.08 1.70 0.020 0.007 0.78 3
Lincolnweld® L-61® F7A2-EM12K-H4 0.05 0.06 1.78 0.020 0.008 0.89 3
Lincolnweld® L-70 F9A0-EA1-G 0.04 0.16 1.83 0.026 0.009 0.84
Lincolnweld® LA-75 F8A0-ENi1K-G-H8 0.05 0.04 0.11 1.83 0.00 0.75 0.017 0.006 1.04 4
FLUX COMPOSITION
Classification %Al2O3 %CaF2 %FeO %MgO %MnO %Na2O %SiO2 %TiO2 %Metal Alloys
Typical Result 2 5 3 21 21 3 44 2 6 max.
