10 Pound Cans of Stick Electrode
Diametre / Ambalaj
Diametre
(3) 10 lb Easy Open Can
4.5 KG can
50 lb Easy Open Can
1/8 x 14 in (3.2 x 350 mm) ED030848
2.5x300 mm ED032609
3.2x350 mm ED032610
5/32 x 14 in (4.0 x 350 mm) ED032611 ED030849
Pipeliner® 6P+
Sudare sub strat de flux
CLASIFICARI:
E6010
Oțel moale, celulozic • AWS E6010
DETALII
Proiectat pentru sudare verticală descendentă a conductelor internaționale și în instalație
Caracteristici
  • Bine agreat de operator și control bun
  • Eliminare ușoară a zgurii
  • Standard în industria de țevi sudate
  • Îndeplinește NACE MR0175 pentru aplicații "sour gas" (gaz acid)
  • Date de testare disponibile pentru SSC (NACE TM0177)
Aplicații tipice
  • Sudarea conductelor internaționale și submarine
  • Stratul de rădăcină pe țevi de calitate a oțelului până la X80
  • La cald, umplere și strat final pe țevi calitate a oțelului până la X60
Poziții de sudare
  • Toate
Gaz protector
  • Ne-aplicabil
Caracteristici speciale
  • Q2 Lot® - Lot Controlled Chemistry and Mechanical Properties
Informații despre service
S-ar putea să aveți nevoie și de
BEFORE USE, READ AND UNDERSTAND THE SAFETY DATA SHEET (SDS) FOR THIS PRODUCT AND SPECIFIC INFORMATION PRINTED ON THE PRODUCT CONTAINER. Pagina de căutare FDS
AWS AWS A5.1 E6010
ISO ISO 2560-A E 42 3 C 2 1
ABS AWS A5.1 E6010
CWB CSA W48 E4310
DNV-GL DNV - 2.9 3
Hardness Rockwell B
E6010 Requirement 330 (48) min. 410 (60) min. 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 400-560 (59-81) 490-670 (72-98) 22-33 29-113 (21-83) 84-86
E6010 Requirement 0.20 max. 0.20 max. 1.20 max. 0.30 max. 0.30 max. 1.00 max. 0.08 max.
Typical Result 0.10-0.20 0.01-0.04 0.43-0.73 0.03 max. 0.07 max. 0.003-0.012 0.003-0.014 0.12-0.30 0.01 max.
Diameter Polarity⁽¹⁾ Current
Amps
2.5 mm (3/32 in) DC+ 50-85
2.5 mm (3/32 in) DC- 50-85
3.2 mm (1/8 in) DC+ 75-135
3.2 mm (1/8 in) DC- 75-135
4.0 mm (5/32 in) DC+ 100-175
4.0 mm (5/32 in) DC- 100-175
