Pipeliner 6P+ 12 stick electrode"
Diametre / Ambalaj
Diametre
(3) 10 lb Easy Open Can
4.5 KG can
50 lb Easy Open Can
1/8 x 14 in (3.2 x 350 mm) ED030848
2.5x300 mm ED032609
3.2x350 mm ED032610
5/32 x 14 in (4.0 x 350 mm) ED032611 ED030849
Pipeliner® 6P+
Sudare sub strat de flux | ED032609
CLASIFICARI:
E6010
Oțel moale, celulozic • AWS E6010
DETALII
Proiectat pentru sudare verticală descendentă a conductelor internaționale și în instalație
Caracteristici
  • Q2 Lot® - Compoziție chimică și proprietăți mecanice controlate pe lot
  • Standard în industria de țevi sudate pentru rădăcină
  • Bine agreat de operator și control bun
  • Eliminare ușoară a zgurii
  • Meets NACE MR0175 for sour gas applications
  • Test data available for SSC (NACE TM0177) & HIC (NACE TM0284)
Informații despre service
S-ar putea să aveți nevoie și de
BEFORE USE, READ AND UNDERSTAND THE SAFETY DATA SHEET (SDS) FOR THIS PRODUCT AND SPECIFIC INFORMATION PRINTED ON THE PRODUCT CONTAINER. Pagina de căutare FDS
AWS AWS A5.1 E6010
ISO ISO 2560-A E 42 3 C 2 1
ABS AWS A5.1 E6010
CWB CSA W48 E4310
DNV-GL DNV - 2.9 3
Hardness Rockwell B
E6010 Requirement 330 (48) min. 410 (60) min. 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 400-560 (59-81) 490-670 (72-98) 22-33 29-113 (21-83) 84-86
E6010 Requirement 0.20 max. 0.20 max. 1.20 max. 0.30 max. 0.30 max. 1.00 max. 0.08 max.
Typical Result 0.10-0.20 0.01-0.04 0.43-0.73 0.03 max. 0.07 max. 0.003-0.012 0.003-0.014 0.12-0.30 0.01 max.
Diameter Polarity⁽¹⁾ Current
Amps
2.5 mm (3/32 in) DC+ 50-85
2.5 mm (3/32 in) DC- 50-85
3.2 mm (1/8 in) DC+ 75-135
3.2 mm (1/8 in) DC- 75-135
4.0 mm (5/32 in) DC+ 100-175
4.0 mm (5/32 in) DC- 100-175
