Diametre / Ambalaj
Diametre
Can 22,7 kg
1/8 x 14 in (3.2 x 350 mm) ED031611
3/16 x 14 in (5.0 x 350 mm) ED031613
4.0x350 mm ED031612
Pipeliner® 7P+
Sudare sub strat de flux | ED031611
CLASIFICARI:
E7010-P1
also meets E7010-G
Slab aliat, celulozic, țevi • AWS E7010-P1
DETALII
Proiectat pentru sudare verticală descendentă a conductelor internaționale și în instalație
Caracteristici
  • Sudarea stratului de radacina a tevilor pana la grad X80
  • Trecerile calde, de umplere si suprainaltarea, pana la tevile grad X65
  • Sudare vertical descendenta
  • Indeplineste conditiile NACE MR0175 pentru aplicatiile "sour service"
  • Date de testare disponibile pentru testul SSC (NACE TM0177)
  • Electrod celulozic
S-ar putea să aveți nevoie și de
BEFORE USE, READ AND UNDERSTAND THE SAFETY DATA SHEET (SDS) FOR THIS PRODUCT AND SPECIFIC INFORMATION PRINTED ON THE PRODUCT CONTAINER. Pagina de căutare FDS
AWS AWS A5.5 E7010-G, E7010-P1
ISO ISO 2560-A E 46 3 1Ni C 2 1
ABS AWS A5.5 E7010-P1
TUV AWS A5.5 E7010-P1
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
Hardness Rockwell B
E7010-P1 Requirement 410 (60) min. 480 (70) min. 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 460-540 (67-79) 560-660 (81-95) 22-32 54-110 (40-81) 37-103 (27-76) 81-91
Classification %B %C %Cr %Mn %Mo %Nb %Ni %P %S %Si %V
E7010-P1 Requirement 0.20 max. 0.30 max. 1.20 max. 0.50 max. 1.00 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.60 max. 0.10 max.
Typical Result 0.002 0.11-0.18 0.04 max. 0.50-0.88 0.07-0.20 0.010 max. 0.66-0.97 0.01 0.01 max. 0.10-0.40 0.01
Diameter Polarity Current
Amps
3.2 mm (1/8 in) DC+ 65-130
4.0 mm (5/32 in) DC+ 100-165
5.0 mm (3/16 in) DC+ 130-210
