Diametre / Ambalaj
Diametre
Can 22,7 kg
4.0x350 mm ED030827
5.0x350 mm ED030828
Pipeliner® 8P+
Sudare sub strat de flux | ED030826
CLASIFICARI:
E8010-G
E8010-P1
Oțel slab aliat, celulozici, conducta  • AWS E8010-P1
Acest produs nu se mai fabrică sau nu mai este disponibil pentru vânzare.
DETALII
Proiectat pentru sudare verticală descendentă a conductelor internaționale și în instalație
Caracteristici
  • Productivitate ridicata in pozitie vertical descendent si sudarea tevilor pozitionala
  • Patrundere mare
  • Baie de metal vizibila, clara
  • Indeplineste conditiile NACE MR0175 pentru aplicatiile "sour service"
  • Date de testare disponibile pentru testul SSC (NACE TM0177)
  • Electrod celulozic
  • Test data available for SSC (NACE TM0177) & HIC (NACE TM0284)
S-ar putea să aveți nevoie și de
BEFORE USE, READ AND UNDERSTAND THE SAFETY DATA SHEET (SDS) FOR THIS PRODUCT AND SPECIFIC INFORMATION PRINTED ON THE PRODUCT CONTAINER. Pagina de căutare FDS
AWS AWS A5.5 E8010-G, E8010-P1
ABS AWS A5.5 E8010-P1
TUV AWS A5.5 E8010-P1
CWB CSA W48 E5510-P1
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
J (ft-lbs) @ -45°C (-50°F)
Hardness Rockwell B
E8010-P1 Requirement 460 (67) min. 550 (80) min. 19 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 460-560 (67-81) 560-680 (82-98) 19-30 51-114 (38-84) 56-88 (41-65) 33-96 (25-71) 88-92
Classification %B %C %Cr %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %V
E8010-P1 Requirement 0.20 max. 0.30 max. 1.20 max. 0.50 max. 1.00 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.60 max. 0.10 max.
Typical Result 0.002 max. 0.11-0.20 0.01-0.05 0.55-0.91 0.09-0.21 0.60-1.00 0.01 max. 0.01 max. 0.09-0.36 0.02 max.
Diameter Polarity Current
Amps
3.2 mm (1/8 in) DC+ 65-120
4.0 mm (5/32 in) DC+ 100-165
5.0 mm (3/16 in) DC+ 130-210
