DETALII
Proiectat pentru sudare verticală descendentă a conductelor internaționale și în instalație
Caracteristici
- Productivitate ridicata in pozitie vertical descendent si sudarea tevilor pozitionala
- Patrundere mare
- Baie de metal vizibila, clara
- Indeplineste conditiile NACE MR0175 pentru aplicatiile "sour service"
- Date de testare disponibile pentru testul SSC (NACE TM0177)
- Electrod celulozic
- Test data available for SSC (NACE TM0177) & HIC (NACE TM0284)
Informații despre service
Documentație
S-ar putea să aveți nevoie și de
BEFORE USE, READ AND UNDERSTAND THE SAFETY DATA SHEET (SDS) FOR THIS PRODUCT AND SPECIFIC INFORMATION PRINTED ON THE PRODUCT CONTAINER. Pagina de căutare FDS
AWS | AWS A5.5 | E8010-G, E8010-P1 |
ABS | AWS A5.5 | E8010-P1 |
TUV | AWS A5.5 | E8010-P1 |
CWB | CSA W48 | E5510-P1 |
Classification |
J (ft-lbs) @ -30°C (-20°F) |
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F) |
J (ft-lbs) @ -45°C (-50°F) |
Hardness Rockwell B |
E8010-P1 Requirement | 460 (67) min. | 550 (80) min. | 19 min. | 27 (20) min. | |||
Typical Result, As-welded | 460-560 (67-81) | 560-680 (82-98) | 19-30 | 51-114 (38-84) | 56-88 (41-65) | 33-96 (25-71) | 88-92 |
Classification |
Classification | %B | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si | %V |
E8010-P1 Requirement | 0.20 max. | 0.30 max. | 1.20 max. | 0.50 max. | 1.00 max. | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.60 max. | 0.10 max. | |
Typical Result | 0.002 max. | 0.11-0.20 | 0.01-0.05 | 0.55-0.91 | 0.09-0.21 | 0.60-1.00 | 0.01 max. | 0.01 max. | 0.09-0.36 | 0.02 max. |
Diameter | Polarity |
Current
Amps |
3.2 mm (1/8 in) | DC+ | 65-120 |
4.0 mm (5/32 in) | DC+ | 100-165 |
5.0 mm (3/16 in) | DC+ | 130-210 |
Current
Amps |
