DETALII
5183 este proiectat pentru a suda aliaje cu magneziu pentru a indeplini cerintele de rezistenta la tractiune mai ridicate. Utilizati materiale de baza 5083 si 5654 atunci cand rezistenta la tractiune este de 276MPa sau mai mare. Aplicatiile tipice sunt inindustria maritima si criogenica si fabricarea structurilor din aluminiu de inaltarezistenta.
Caracteristici
- Proiectat pentru aplicatii unde rezistenta mai mare este ceruta
- Pentru materialele de baza 5083 si 5456
- Rezistenta la coroziune excelenta, ideal pentru constructia de nave si aplicatii maritime.
Aplicații tipice
- Fabricarea si reparatiile navelor maritime
- Tancuri criogenice
- Constructii navale si alte aplicatiistructurale din aluminiu de inaltarezistenta
- Vagoane
- Industria offshore
Poziții de sudare
- All except vertical down
Gaz protector
- I1 : Gaz inert Ar (100%), I3 : Gaz inert Ar+ 0,5-95% He, Debit : 14-24 l/min (argon)
Caracteristici speciale
- Q2 Lot® Certificate - Certified Material Test Report showing actual wire composition
Informații despre service
BEFORE USE, READ AND UNDERSTAND THE SAFETY DATA SHEET (SDS) FOR THIS PRODUCT AND SPECIFIC INFORMATION PRINTED ON THE PRODUCT CONTAINER. Pagina de căutare FDS
AWS | AWS A5.10 | ER5183 |
Classification | %Be | %Mg | %Zn | %Cr | %Cu | %Fe | %Mn | %Si | %Ti |
ER5183 Requirement | 0.0003 max. | 4.3 - 5.2 | 0.25 max. | 0.05 - 0.25 | 0.10 max. | 0.40 max. | 0.50 - 1.0 | 0.40 max. | 0.15 max. |
Typical Result | 0.0003 max. | 4.9 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.12 | 0.6 | 0.05 | 0.07 |
Diameter | Shielding Gas |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
0.9 mm (.035") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 19.6 (770) | 21.6 | 185 |
1.2 mm (3/64") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 12.7 (500) | 23.0 | 210 |
1.6 mm (1/16") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 9.1 (360) | 24.8 | 280 |
2.4 mm (3/32") | 100% Ar | 85 (180) | DC+ | 19.0 (³/₄) | 8.0 (315) | 28.0 | 500 |
3.2 mm (1/8") | 100% Ar | 85 (180) | DC+ | 19.0 (³/₄) | 5.1 (200) | 30.3 | 535 |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
