SuperGlaze Aluminum Gem-Pak
Superglaze Gem-Pak
Superglaze Gem-Pak
Superglaze Gem-Pak
Diametre / Ambalaj
Diametre
Gem-Pak™ 136 KG
ROLA 7 KG (BS300)
1.0 mm ED701901
1.2 mm ED034791
SuperGlaze® MIG 5183
Sudare MIG-MAG (GMAW) | ED034791
CLASIFICARI:
AWS A5.10 : ER5183
EN ISO 18273 : S AI 5183 (AlMg4.5Mn0.7(A))
Sârmă pentru sudarea aluminiului SuperGlaze® 5183 - 1.2 mm - Gem-Pak™ 136 KG
DETALII
5183 este proiectat pentru a suda aliaje cu magneziu pentru a indeplini cerintele de rezistenta la tractiune mai ridicate. Utilizati materiale de baza 5083 si 5654 atunci cand rezistenta la tractiune este de 276MPa sau mai mare. Aplicatiile tipice sunt inindustria maritima si criogenica si fabricarea structurilor din aluminiu de inaltarezistenta.
Caracteristici
  • Proiectat pentru aplicatii unde rezistenta mai mare este ceruta
  • Pentru materialele de baza 5083 si 5456
  • Rezistenta la coroziune excelenta, ideal pentru constructia de nave si aplicatii maritime.
  • Design simplu, fara sisteme de alimentare externe complicate
  • Sarma este trasa, drept in sus dintr-un singur strat de sarma, cu rezistenta minima
  • Designul patentat ajuta la minimizarea maririi conului arcului si a riscului de lipire a sarmei in duza
BEFORE USE, READ AND UNDERSTAND THE SAFETY DATA SHEET (SDS) FOR THIS PRODUCT AND SPECIFIC INFORMATION PRINTED ON THE PRODUCT CONTAINER. Pagina de căutare FDS
AWS AWS A5.10 ER5183
ER5183 Requirement 0.0003 max. 4.3 - 5.2 0.25 max. 0.05 - 0.25 0.10 max. 0.40 max. 0.50 - 1.0 0.40 max. 0.15 max.
Typical Result 0.0003 max. 4.9 0.01 0.07 0.00 0.12 0.6 0.05 0.07
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
