DETALII
SuperGlaze 5356 este un aliaj Aluminiu-Magneziu utilizat frecvent pentru îmbinări de rezistență ridicată pe materiale de bază 5XXX și 6XXX. Are o mai mare rezistență columnară mai mare și folosește un curent de intensitate mai mică pentru aceeași viteză de avans a sârmei ca la materialele de adaos 4XXX.
Caracteristici
- Produs premium 5356 livrat in bobine.
- Optim pentru aplicatii semiautomate
- Arc stabil, baie de metal topit usor de controlat.
Informații despre service
BEFORE USE, READ AND UNDERSTAND THE SAFETY DATA SHEET (SDS) FOR THIS PRODUCT AND SPECIFIC INFORMATION PRINTED ON THE PRODUCT CONTAINER. Pagina de căutare FDS
AWS | AWS A5.10 | ER5356 |
ER5356 Requirement | Not Specified | Not Specified | 240 (35) min. |
Typical Result, As-welded | 100% Ar | DC+ | 250-290 (36-42) |
Classification | %Al | %Be | %Cr | %Fe | %Mg | %Mn | %Si | %Ti | %Total Cu | %Zn |
ER5356 Requirement | Remainder | 0.0003 max. | 0.05 - 0.20 | 0.40 max. | 4.5 - 5.5 | 0.05 - 0.20 | 0.25 max. | 0.06 - 0.20 | 0.10 max. | 0.10 max. |
Typical Result | Remainder | 0.0002 | 0.12 | 0.09 | 4.9 | 0.12 | 0.06 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
Diameter | Shielding Gas |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
Typical Result | 100% Ar | 25 (53) | DC+ | 16 (⁵/₈) | 18 (709) | 23.3 | 180 |
Typical Result | 100% Ar | 25 (53) | DC+ | 16 (⁵/₈) | 13 (512) | 24.3 | 210 |
Typical Result | 100% Ar | 25 (53) | DC+ | 19 (³/₄) | 9 (354) | 25.1 | 280 |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
