UltraCore flux-cored wire
Diametre / Ambalaj
Diametre
10 lb Spool
33 lb Spool
0.045 in (1.1 mm) ED037216 ED037118
1/16 in (1.6 mm) ED037119
UltraCore® FC 308L
Sarma tubulara cu pulberi cu protectie de gaz (FCAW-G) | ED037119
CLASIFICARI:
AWS E308T0-1
E308T0-4
E308LT0-1
E308LT0-4
Acțiunea uniformă a arcului și stropirea minimă reduc necesitatea de curățare după sudare
DETALII
Sârmele tubulare din oțel inoxidabil ULTRACORE® asigură proprietăți mecanice uniforme, performanță superioară a arcului, desprindere ușoară a zgurii.
Caracteristici
  • Înfășurarea de precizie permite derularea mai stabilă a rolelor și un avans uniform al sârmei
  • Acțiunea uniformă a arcului și stropirea minimă reduc necesitatea de curățare după sudare
  • Aspectul lustruit al cordonului de sudură reduce necesitatea de periere după sudare
  • Certificat Q2 Lot® care prezintă compoziția chimică a sârmei efective disponibil online
  • Ambalaj în folie sigilată vacuumată, pentru protecție împotriva umidității
Informații despre service
BEFORE USE, READ AND UNDERSTAND THE SAFETY DATA SHEET (SDS) FOR THIS PRODUCT AND SPECIFIC INFORMATION PRINTED ON THE PRODUCT CONTAINER. Pagina de căutare FDS
AWS AWS A5.22 E308LT0-1, E308LT0-4
ABS AWS A5.22 E308LT0-1, E308LT0-4
CWB AWS A5.22 E308LT0-1, E308LT0-4
Classification Shielding Gas Tensile Strength
Longitudinal Face Bend
E308LT0-1 Requirement 100% CO2 520 (75) min. 30 min. No opening in excess of 1/8 inch
E308LT0-4 Requirement 75-80% Ar, balance CO2 520 (75) min. 30 min. No opening in excess of 1/8 inch
Typical Result, As-welded 100% CO2 550 (80) 57 Passed
Typical Result, As-welded 75-80% Ar, balance CO2 560 (81) 54 Passed
Classification Shielding Gas %C %Cr %Cu %Mn %Mo %N %Ni %P %S %Si Ferrite Number (per AWS A4.2)
E308LT0-1 Requirement 100% CO2 0.04 max. 18.0 - 21.0 0.75 max. 0.5 - 2.5 0.75 max. Info. Only 9.0 - 11.0 0.04 max. 0.03 max. 1.0 max. Info. Only
E308LT0-4 Requirement 75-80% Ar, balance CO2 0.04 max. 18.0 - 21.0 0.75 max. 0.5 - 2.5 0.75 max. Info. Only 9.0 - 11.0 0.04 max. 0.03 max. 1.0 max. Info. Only
Typical Result 100% CO2 0.03 18.5 0.07 1.2 0.05 0.03 10.3 0.02 0.01 0.6 7
Typical Result 75-80% Ar, balance CO2 0.04 18.5 0.05 1.3 0.06 0.03 10.0 0.02 0.01 0.8 8
mm (in.)⁽¹⁾
0.045 in (1.1 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 19 (3/4) 5.3 (210) 22-24 140 2.1 (4.6) 1.8 (4.0) 86
0.045 in (1.1 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 19 (3/4) 8.9 (350) 24-26 185 3.6 (8.0) 3.1 (6.9) 86
0.045 in (1.1 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 19 (3/4) 11.4 (450) 26-28 225 4.7 (10.4) 4.0 (8.8) 84
1/16 in (1.6 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 25 (1) 3.6 (140) 25-29 155 2.8 (6.2) 2.6 (5.2) 89.6
1/16 in (1.6 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 25 (1) 6.4 (250) 27-31 250 5.0 (11.0) 4.2 (9.2) 89.3
1/16 in (1.6 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 25 (1) 8.1 (320) 28-32 285 6.0 (13.2) 5.3 (11.7) 88.6
