DETALII
Sârmele tubulare din oțel inoxidabil ULTRACORE® asigură proprietăți mecanice uniforme, performanță superioară a arcului, desprindere ușoară a zgurii.
Caracteristici
- Înfășurarea de precizie permite derularea mai stabilă a rolelor și un avans uniform al sârmei
- Acțiunea uniformă a arcului și stropirea minimă reduc necesitatea de curățare după sudare
- Aspectul lustruit al cordonului de sudură reduce necesitatea de periere după sudare
- Certificat Q2 Lot® care prezintă compoziția chimică a sârmei efective disponibil online
- Ambalaj în folie sigilată vacuumată, pentru protecție împotriva umidității
Informații despre service
BEFORE USE, READ AND UNDERSTAND THE SAFETY DATA SHEET (SDS) FOR THIS PRODUCT AND SPECIFIC INFORMATION PRINTED ON THE PRODUCT CONTAINER. Pagina de căutare FDS
AWS | AWS A5.22 | E316LT1-1, E316LT1-4 |
ABS | AWS A5.22 | E316LT1-1, E316LT1-4 |
CWB | AWS A5.22 | E316LT1-1, E316LT1-4 |
Classification | Shielding Gas |
Longitudinal Face Bend |
E316LT1-1 Requirement | 100% CO2 | 480 (70) min. | 30 min. | No opening in excess of 1/8 inch |
E316LT1-4 Requirement | 75-80% Ar, balance CO2 | 480 (70) min. | 30 min. | No opening in excess of 1/8 inch |
Typical Result, As-welded | 100% CO2 | 560 (81) | 46 | Passed |
Typical Result, As-welded | 75% Ar, 25% CO2 | 560 (81) | 45 | Passed |
Classification | Shielding Gas | %C | %Cr | %Cu | %Mn | %Mo | %N | %Ni | %P | %S | %Si | Ferrite Number (per AWS A4.2) |
E316LT1-1 Requirement | 100% CO2 | 0.04 max. | 17.0 - 20.0 | 0.75 max. | 0.5 - 2.5 | 2.0 - 3.0 | Info. Only | 11.0 - 14.0 | 0.04 max. | 0.03 max. | 1.0 max. | Info. Only |
E316LT1-4 Requirement | 75-80% Ar, balance CO2 | 0.04 max. | 17.0 - 20.0 | 0.75 max. | 0.5 - 2.5 | 2.0 - 3.0 | Info. Only | 11.0 - 14.0 | 0.04 max. | 0.03 max. | 1.0 max. | Info. Only |
Typical Result | 100% CO2 | 0.03 | 18.0 | 0.07 | 1.2 | 2.7 | 0.02 | 12.3 | 0.02 | 0.01 | 0.6 | 8 |
Typical Result | 75% Ar, 25% CO2 | 0.03 | 18.1 | 0.07 | 1.3 | 2.7 | 0.01 | 12.5 | 0.02 | 0.01 | 0.7 | 8 |
CTWD
mm (in.)⁽¹⁾ |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
kg/hr (lb/hr) |
0.045 in (1.1 mm) | 75% Ar / 25% CO2 | DC+ | 19 (3/4) | 5.1 (200) | 22-24 | 130 | 230 (4.5) | 1.5 (3.3) | 73.3 |
0.045 in (1.1 mm) | 75% Ar / 25% CO2 | DC+ | 19 (3/4) | 8.4 (330) | 24-26 | 180 | 3.3 (7.3) | 2.6 (5.8) | 79.4 |
0.045 in (1.1 mm) | 75% Ar / 25% CO2 | DC+ | 19 (3/4) | 11.2 (440) | 26-28 | 220 | 4.4 (9.7) | 3.6 (7.9) | 81.4 |
1/16 in (1.6 mm) | 75% Ar / 25% CO2 | DC+ | 25 (1) | 3.6 (140) | 24-26 | 170 | 2.6 (5.7) | 2.2 (4.8) | 84.2 |
1/16 in (1.6 mm) | 75% Ar / 25% CO2 | DC+ | 25 (1) | 5.0 (195) | 24-26 | 200 | 3.6 (7.9) | 3.0 (6.7) | 84.8 |
1/16 in (1.6 mm) | 75% Ar / 25% CO2 | DC+ | 25 (1) | 7.1 (280) | 25-27 | 220 | 5.2 (11.4) | 4.4 (9.7) | 85 |
Note |
