Special Alloys Stick Electrodes Packaging
Çaplar / Paketleme
Çaplar
CAN 12.3 KG (3 x 4.1 KG, approx. 351 pcs)
CAN 12.9 KG (3 x 4.3 KG, approx. 615 pcs)
CAN 16.2 KG (3 x 5.4 KG, approx. 240 pcs)
2.5x350 mm CH9B9-25-1
3.2x350 mm CH9B9-32-1
4.0x450 mm CH9B9-40-1
CHROMET® 9-B9
Örtülü Elektrot (SMAW)
AWS A5.5M : E9015-B91 H4
BS EN ISO 3580-B : E 6216-9C1MV
Düşük Alaşımlı, Düşük Hidrojenli • AWS E9015-B91
DETAYLAR
Düşük Alaşımlı, Düşük Hidrojenli • AWS E9015-B91, yüksek sıcaklıkta yüksek bütünlüğe sahip yapısal uygulamalar için özel olarak tasarlanmış örtülü bir elektrottur
Özellikleri
  • 600°C’yi (1112°F) bulan yüksek sıcaklıklarda korozyon direnci sağlayacak şekilde tasarlanmıştır
  • Neme dayanıklı kaplama, üstün bir kaynak sunmak için düşük miktarlarda kaynak metali hidrojen seviyeleri sağlar
  • Sorunsuz ark performansı sunar
  • Weld metal chemistry is low in impurity elements allowing it to respect the X Factor (<15ppm) and J-factor (<120ppm)
Tipik Uygulamalar
  • Petrol Rafinerileri
  • Basınçlı Tanklar
  • Eşanjörler
  • Güç Tesisleri
  • Borulama
Kaynaklama Konumları
AWS AWS A5.5 E9015-B91 H4
ISO ISO 3580-B E 6216-9C1MV
E9015-B91 H4 Requirement 530 (77) min. 620 (90) min. 17 min.
E 6216-9C1MV Requirement 530 (77) min. 620 (90) min. 15 min.
Typical Result, Stress relieved 590 (86) 710 (103) 22
Classification %Al %C %Cr %Mn %Mo %N %Nb %Ni %P %S %Si %Total Cu %V %Mn+Ni
E9015-B91 H4 Requirement 0.04 max. 0.08 - 0.13 8.0 - 10.5 1.20 max. 0.85 - 1.20 0.02 - 0.07 0.02 - 0.10 0.80 max. 0.01 max. 0.01 max. 0.30 max. 0.25 max. 0.15 - 0.30 1.40 max.
E 6216-9C1MV Requirement 0.04 max. 0.08 - 0.13 8.0 - 10.0 1.25 max. 0.85 - 1.20 0.02 - 0.07 0.02 - 0.10 1.0 max. 0.01 max. 0.01 max. 0.30 max. 0.25 max. 0.15 - 0.3 1.50 max.
Typical Result 0.01 0.10 9.0 0.55 1.00 0.05 0.04 0.30 0.01 0.01 0.25 0.05 0.20 0.85
Diameter Current
Amps
2.5 mm (3/32") 70-110
3.2 mm (1/8") 80-140
4.0 mm (5/32") 100-180
5.0 mm 140-240
