Çaplar / Paketleme
Çaplar |
8 lb (3.6 kg) Easy Open Can |
1/8 x 12 in (3.2 x 300 mm) | ED033099 |
DETAYLAR
Excalibur® paslanmaz örtülü elektrotları, olağanüstü kaynak havuzu kontrolü, düzgün bir ark ve mükemmel cüruf bırakma imkanı sağlar
Özellikleri
- Q2 Lot® - İnternette mevcut bulunan ve gerçek dolgu kimyasını ve hesaplanmış ferrit numarasını (FN) gösteren sertifikadır
- Paslanmaz çeliği alaşımsız veya düşük alaşımlı çelik ile birleştirmek için tasarlanmıştır
- Toz kaplama, düzgün ark transferi sağlar. Cüruf ise kolaylıkla çıkarılacak şekilde kendiliğinden soyulur
- Hızlı donan kaplama, dikey aşağı kaynak işlemi için mükemmeldir
Servis Bilgileri
AWS | AWS A5.4 | E309-15, E309L-15 |
ABS | AWS A5.4 | E309-15, E309L-15 |
Classification |
E309-15 Requirement | 550 (80) min. | 30 min. | |
E309L-15 Requirement | 520 (75) min. | 30 min. | |
Typical Result, As-welded | 470-500 (68-72) | 620-640 (90-93) | 31-38 |
Classification | %Bi | %C | %Cr | %Cu | %Mn | %Mo | %N | %Ni | %P | %S | %Si | Ferrite Number (per AWS A4.2) |
E309-15 Requirement | 0.15 max. | 22.0 - 25.0 | 0.75 max. | 0.5 - 2.5 | 0.75 max. | 12.0 - 14.0 | 0.04 max. | 0.03 max. | 1.00 max. | |||
E309L-15 Requirement | 0.04 max. | 22.0 - 25.0 | 0.75 max. | 0.5 - 2.5 | 0.75 max. | 12.0 - 14.0 | 0.04 max. | 0.03 max. | 1.00 max. | |||
Typical Result | 0.001-0.002 | 0.02-0.03 | 22.6-23.7 | 0.03-0.10 | 0.7-1.0 | 0.02-0.21 | 0.09-0.15 | 13.3-13.6 | 0.02-0.03 | 0.01-0.02 | 0.94-1.00 | 2-10 |
Diameter | Polarity⁽¹⁾ |
Current
Amps |
3/32 in (2.4 mm) | DC+ | 60-70 |
1/8 in (3.2 mm) | DC+ | 90-100 |
Note |
