Çaplar / Paketleme
Çaplar
16 KG SPOOL (B300)
200 KG DRUM
1.2 mm W000281216 W000281217
FLUXOFIL M 42
Gaz Korumalı Metal Özlü Tel (GMAW-C) | W000281217
AWS A5.29 : E110C-GM H4
EN ISO 18276-A : T 69 4 Mn2NiCrMo M M21 1 H5
FLUXOFIL M 42 - 1,2 MM - 200 KG (VARİL)
DETAYLAR
FLUXOFIL M 42, kısa ark ve sprey ark aralığında olağanüstü kaynak özellikleri sergileyen, minimum 690 MPa akma dayanımına sahip yüksek mukavemetli çeliklerin kaynağında kullanılan dikişsiz bakır kaplı, metal özlü bir teldir. Sprey ark aralığında kaynak yapılırken hemen hemen sıçrantısız özelliktedir. Soğuk tel memelerinde bile iyi düzeyde yeniden ark tutuşturma özelliği sunar ve bu özelliğiyle robotik uygulamalarına uygundur. Karakteristik olarak, iyi düzeyde yan duvar ergitme özelliğine sahiptir ve baz metalin içine doğru kaynak çentiği oluşturmadan düzgün ve ince dalgalı kaynaklar sağlar. Kaynak yüzeyi üzerinde az miktarda silikat oluşur ve böylece geçişler arasında temizleme işlemi yapılmadan çok pasolu kaynaklar yapılabilir. Kısa ark aralığında kolayca kontrol edilebilen kaynak havuzu sayesinde FLUXOFIL M 42, pozisyon kaynağı için uygundur.
Özellikleri
  • Seamless copper coated metal cored wire for welding of high strength steels with minimum yield strength of 690 MPa.
  • Due to the easily controllable weld pool in the short-arc range, FLUXOFIL M 42 is suitable for positional welding both on CV and pulse modes.
  • Higher deposition rate and more regular weld profile comparing to MAG welding with solid wires.
  • Very good weldability with short, pulsed and spray arc. Suitable for robotic applications.
  • Meets AWS A5.28: E110C-GM H4.
